Zmiana pompy hamulcowej !!!
homeras
Post autor: homeras » czw cze 24, 2010 09:55
Mam pytanie . Aktualnie posiadam MK II z silnikiem !.8 RP i mam poompe hamulcowąz ABSem , ale nie klasyczna z serwem tylko ta cała elektryczna. Tu moje pytanie czy przy zmianie z tej pompy na zwykła pompe z serwem podejdzie bez problemu P&P czy sa jakies kombinacje przy zmianie ???
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/1e3dd03c763224c9d9081614bcb1acf20.1.gif[/img][/url]
homeras
Post autor: homeras » czw cze 24, 2010 22:05
marianmk2 pisze:homeras, z tego co wiem z pompy z ABS idą 2 przewody ham. na przód i jeden na tył,a w klasycznej pompie bez ABS idą 2 przewody na tył...Więc raczej do wymiany jeszcze korektor hamowania i dodanie jednego przewodu od pompy do korektora.
No ok a jak zmienie ta elektryczna na normalna z ABSem to wtedy wszytskie przewody podejda bez zmiany i dokladania dodatkowych przewodow ???
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt cze 25, 2010 09:50
homeras pisze:No ok a jak zmienie ta elektryczna na normalna z ABSem to wtedy wszytskie przewody podejda bez zmiany i dokladania dodatkowych przewodow ???
- w mkII nigdy nie było takiej pompy. Wiec być może przewody hamulcowe podejdą, ale elektryka na pewno nie.
homeras
Post autor: homeras » pt cze 25, 2010 10:01
Lipek81 pisze:
Nie było zwykłych pomp z ABSem w MK II tylko te lektryczne ??? Ja planuje zalożyc od trojki GTi pompe z serwem i ABSem i ja załozyc. Tylko pytanie czy ona na 100 % podejdzie ???
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt cze 25, 2010 12:15
homeras pisze:Nie było zwykłych pomp z ABSem w MK II tylko te lektryczne ???
- nie, nie było - zawsze była bez serwa. W pierwszych mkIII o ile pamiętam, też były takie właśnie bez serwa. Ta z mkIII do mkII nie podejdzie bez przeróbek.
homeras
Post autor: homeras » pt cze 25, 2010 13:02
Lipek81 pisze:
Ale chodzi Ci o przeróbki w montazu jej do budy czy przerobki elektryczne ???
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt cze 25, 2010 15:12
Elektryka to na pewno - a jeżeli chodzi o obudowę - mocowanie - to wydaje mi się, że nic nie trzeba przerabiać, ale pewien na 100% nie jestem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
