stuka podczas kręcenia kierownicą
kiss
Post autor: kiss » czw cze 24, 2010 16:47
stuka podczas kręcenia kierownicą, ale tylko zawsze kiedy kierownica do góry nogami
Podczas kręcenia kierownicą cos stuka.
i co ciekawe zawsze mniej wiecej w tym samym miejscu położenia kierownicy
czyli tak:
biorę kiere na maxa w prawo (kola są skrecone max ) i zaczynam krecic w lewo.
kierownica zrobi okolo 3 pelne obroty zanim kola znajdą sie maxymalnie w krancowym polozeniu.
podczas tych trzech obrotów kierownicą stuknie 3 razy zawsze w momencie kiedy kierownica jest do gory nogami
albo inaczej:
kierownica ustawiona na prosto (logo VW ustawione tak jak się czyta) i macham energicznie kierownicą na boki – jest cisza
kierownica ustawiona do góry nogami (logo VW do góry nogami) macham kierownicą na boki – wtedy właśnie stuka
dez.co
Post autor: dez.co » czw cze 24, 2010 17:30
proponuje Ci nasmarowac krzyzak.
psiknij WD40 w miejscach gdzie sa ruchome elementy, pokrec kiera, psiknij jeszcze raz i po problemie.. mi to pomoglo ;)
[ Dodano: 24 Cze 2010 17:30 ]
a czy czujesz opor przy stukaniu ?
kiss
Post autor: kiss » czw cze 24, 2010 21:19
dez.co pisze:a czy czujesz opor przy stukaniu ?
zadnego oporu, ale dzieki, oczywiscie sprawdze to
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
