silnik nie dostaje paliwa
golf78
Post autor: golf78 » pn cze 21, 2010 22:23
Witam. Jestem posiadaczem VW golf I z '78r. z silnikiem 1.3B. Mój problem polega na tym ,że podczas jazdy ,samochód zaczyna przerywać i gasnąć. Czasami wystarczy zrobić przegazówke ,a czasami trzeba zdjąć wężyk od pompki paliwa i kilka razy zassać paliwo do gaźnika. Przy jeździe na wyższych obrotach powyżej 3tys. to się nie dzieje. I mam do Was pytanie czy to jest wina pompki paliwa czy jest jakaś inna usterka.
PS. Gaźnik byl czyszczony.
kaczor21
Post autor: kaczor21 » pn cze 21, 2010 22:44
dziala mi sie podobna rzecz tylko ze w mk3.
wyszło na to że pompka chodziła ale już była wyjechana i lubiła przerywać podawanie paliwa. wykręć ją i sprawdż na krótko jak bd szumiała i nie zawsze się zalączała to jest do wymiany
golf78
Post autor: golf78 » pn cze 21, 2010 23:03
Ale to jest pompka mechaniczna montowana w glowicy.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn cze 21, 2010 23:20
golf78 pisze:I mam do Was pytanie czy to jest wina pompki paliwa czy jest jakaś inna usterka
ja bym obstawiał na pompkę, załuż przezroczysty filterek na wąż między pompką a gaznikiem odpal i zobacz jak paliwo płynie na tych wolnych obrotach
Morton;]
Post autor: Morton;] » pn cze 21, 2010 23:25
ja miałem tak ze raz trzymał obroty raz nie na jałowym potem jak mu dałem w pi***cze tak konkretnie to zacząl pzygasac szarpać przełączyłem na gaz i dalej w drogę potem na benie tak ledwo lapal co pare sekund i sie okazalo ze papa paliwa nowa chyba 88 zl kosztowała wiec szalu nie ma a tez mam mechaniczna przy silniku w 1.3 :grin:
golf78
Post autor: golf78 » wt cze 22, 2010 12:40
Przemo440 pisze:załuż przezroczysty filterek na wąż między pompką a gaznikiem odpal i zobacz jak paliwo płynie na tych wolnych obrotach
wlaśnie mam przezroczyste wężyki do paliwa i widać czasami jak paliwo nie idzie w jedną strone tylko ok. 3cm w strone pompki i wraca 3cm w strone baku i tak tam i z powrotem ,dam gazu i dopiero idzie równo.
Dzięki za rady nowa pompka u mnie kosztuje 50zl więc będzie trzeba zainwestować.:)
Trochę szybcy, prawie wściekli...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
