pada mi łożysko koła tył
adek09
Post autor: adek09 » pn cze 21, 2010 20:48
Witam. Mam bardzo drażniący mnie problem a mianowicie bardzo szybko pada mi łożysko koła. Właściwie to po kilku dniach. Wymieniłem trzpień na nową to samo z łożyskami i nic to nie daje. Dalej słychać szum, niewielki podczas pierwszych kilkudziesięciu kilometrów potem coraz mocniejszy aż wreszcie dochodzi do jego rozsypania. To już trzecie łożysko w ciągu tego miesiąca.
Nie mam zielonego pojęcia co jeszcze może być nie tak?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn cze 21, 2010 20:51
jak wymieniasz te łozyska, w sensie jak je dokręcasz?
The quieter you become, the more you are able to hear...
Morton;]
Post autor: Morton;] » pn cze 21, 2010 23:31
chyba nie dokrecasz na maxa :helm: tylko wiesz ze sa 2 co?
reanimat
Post autor: reanimat » wt cze 22, 2010 10:52
lepiej kupić markowe droższe łożyska, niż zamienniki
łożyska wymieniaj parami, nie żałuj smaru, one mają w smarze "pływać", sprawdź przed montażem że łożyska zostały równomiernie i do końca osadzone, jeśli łożysko (nowe) podczas montażu spadło ci na ziemię i jest zasyfione, lepiej go nie zakładaj, chyba że przeczyścisz je Berner Bremsenreiniger, jest to specjalny rozcieńczalnik pod ciśnieniem czyści hamulce oraz usuwa wszelkie oleje z powierzchni.
I jeszcze jedno, dokręć łożysko do wyczuwalnego oporu, oraz je troszeczke poluzuj max 1 zwój na śrubie w przeciwną strone do dokręcania
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 10:57 przez reanimat, łącznie zmieniany 2 razy.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt cze 22, 2010 13:06
jeżeli poprawnie zakładasz i regulujesz łożyska, (tzn. tak jak mówi książka że łożyska powinny mieć lekki luz z tyłu) to obejrzał bym dokładnie bęben, u znajomego była podobna sytuacja 3 komplety łożysk zniszczył, po wymianie bębna już jest spokój
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
