Szarpie na wolnych obrotach, gasnie
Jajcek
Post autor: Jajcek » śr cze 16, 2010 18:18
[mk2] 1,8 gaźnik + LPG Jadę sobie normalnie i jak zwalniam lub stoje to silnik mi nierówno pracuje (na lpg i benzynie dzieje sie tak samo - na benzynie wsumie od razu gasnie). Odkryłem iż jak zatykam ręką rurę która idzie od błotnika do filtra powietrza to obroty są normalne. Dymu niebieskiego wdechu nie zauważam. Stało się to dziś nagle. Proszę o szybką pomoc gdyz jutro z rana musze wyjechać w trae 1200 km. Wczoraj wymieinałem filtr powietrza więc to napewno nie wina starego filtra.
PS Zauważyłem iż koło ma minimalne bicie (nie to duże na wale ale te mniejsze co jest załozone na nie jako drugie)
Ostatnio zmieniony śr cze 16, 2010 18:29 przez Jajcek, łącznie zmieniany 3 razy.
Morton;]
Post autor: Morton;] » śr cze 16, 2010 18:45
właśnie zmiana filtra powietrza mogla wywołać to ze teraz dostaje więcej i gaz przez to źle pracuje, spróbuj samemu wyregulować nie wiem jaki masz parownik ale jeśli brc to śrubą na inbus kręcisz w prawo, az zacznie przygasać potem w lewo, az zacznie przygasać liczysz obroty i ustawiasz środek. Wykrecacz powietrze na wezu; wkrecasz na 3000 i wkręcasz śrubę do momentu az zaczną spadać obroty jeśli złapiesz ten moment to wykręć jeden obrót i zostaw jedz sie przejechać jeśli ok to zostaw jeśli silnik przygasa na zakrętach i wogole wykraczesz w lewo delikatnie to na inbus i sprawdzasz dalej ale najpierw zobacz czy masz wszystko szczelne w dolocie obudowę domkles dobrze itp a kolo pasowe alternatora jak lekko bije to sie nie przejmuj za bardzo tylko szukaj prostego pozdro :grin:
Ostatnio zmieniony śr cze 16, 2010 18:48 przez Morton;], łącznie zmieniany 1 raz.
Jajcek
Post autor: Jajcek » czw cze 17, 2010 20:05
Obstawiam iz to nie filtr powietrza. Świece i przewody też nie świrują bo dzije się to tylko na biegu jałowym a podczas normalnej jazdy jest ok. Co to jeszcze może być???
Morton;]
Post autor: Morton;] » czw cze 17, 2010 22:52
a uszczelka pod gaźnikiem poruszaj filtrem poodciskaj posłuchaj czy coś się będzie działo :grin:
Ostatnio zmieniony czw cze 17, 2010 22:52 przez Morton;], łącznie zmieniany 1 raz.
Jajcek
Post autor: Jajcek » pn cze 21, 2010 19:47
I tu miałeś słuszne podejżenie. Zauważyłem iż jak docisnę pokrywę puszki filtra powietrza to auto chodzi idealnie. Uszczelniłem ten element i wszystko wróciło do normy. Pzdr
Morton;]
Post autor: Morton;] » pn cze 21, 2010 20:38
nie ma sprawy ello :bigok:
Ostatnio zmieniony pn cze 21, 2010 20:38 przez Morton;], łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
