Golf słabo wkręca się na obroty, chodzi jak traktor
- rysiektr
mocno pociągnij
[ Dodano: 11 Cze 2010 18:55 ]
zależny jaki masz rodzaj aparatu zapłonowego czy Bosch czy Valeo najlepiej będzie jak wyjmiesz to i pójdziesz do sklepu motoryzacyjnego i sprzedawca Ci dobierze
- rysiektr
jakby coś to pisz, będę próbował pomóc
Powoli tracę nerwy do tego auta
Palec nowy, kopułka nowa, świece mają miesiąc, kable teraz założyłem nowe a on dalej tak nierówno chodzi jak nierówno chodził. Zauważyłem że jak zdejmę kabel z drugiego cylindra to na wolnych obrotach niema zbytniej różnicy, jak podwyższę obroty na jakieś 2 tys to mooooże minimalnie ale to minimalnie gorzej pracuje niż na podłączonym kablu.
I pytanie co teraz - podmieniać wtryski cylindrami i obserwować na którym nie będzie działał, kupić preparat do czyszczenia wtrysków i liczyć na łut szczęścia czy może jeszcze coś zrobić ? Dodam że 2 dni temu samemu z siebie mu się poprawiło i cały dzień jeździł tak jak należy, potem od nowa stary scenariusz
- rysiektr
a jak wygląda świeca na 2 cylindrze? Ma iskrę??
- rysiektr
wiesz co najlepiej będzie jak wykręcisz świece, zrobisz tak aby obudową/gwintem dotykały silnika (masy) powkładasz je w fajki a drugi ktoś będzie kręcił silnikiem, wtedy zobaczysz czy jest iskra czy jej nie ma, jak fajka gorąca to znak ze przeskakuje w niej iskra czyli fajka ma przebicie i to może psuć całą sprawę
[ Dodano: 16 Cze 2010 19:32 ]
chyba, że nagrzała się od silnika... i nie dotykaj świec jak będziesz sprawdzał iskrę bo Cię trzepnie
- rysiektr
wiesz różnie to bywa... jest świeca i świeca... miałem przypadki, że gdy wyciągnąłeś świecę to iskra była a gdy wkręciłeś to nie wiem pod wpływem ciśnienia czy czegoś... iskry nie było/albo było przebicie - nie działała... dlatego lepiej to sprawdzić... cactoos1, możesz też zamienić świece miejscami albo kable przełożyć i sprawdzić czy jest tak samo... uszczelka pod głowicą... wyszłoby gdybyś cactoos1, sprawdził ciśnienie spręzania, mogą też być zawory wypalonehard87 pisze:ale jak kolega pisze że wymienial je, to mogły by sie juz zjarać
[ Dodano: 16 Cze 2010 20:17 ]
a z drugiej strony kolega twierdzi ze czasami jest ok a uszczelka pod głowicą lub zawory raczej same się nie naprawiają dlatego bardziej byłbym za tym, że coś jest nie tak po stronie układu zapłonowego ewentualnie paliwowego, VAGa podłączałeś??
[ Dodano: 16 Cze 2010 20:18 ]
na świecy jest troszkę więcej... a nawet bolihard87 pisze:to tylko 12V
Panowie, świeczki miesięczne NGK 3 elektrodowe, miesięczne ale ale sprawdzę tylko jutro (i wtedy dodam jakieś punkty za pomoc
Płynu nie przybywa, nie pływają w nim żadne plamki oleju, oleju też nie przybywa, silnik nie kopci, temperatura szybko rośnie i trzyma zawsze 90 stopni więc myślę że uszczelka ok. Bardziej bym się bał o pierścienie bo mi bierze jakieś 2-3 litry oleju na 15 tys km ale tak jak mówię, ostatnio cały dzień działał jak powinien, czasem zdarzy się też że ma jakiś przebłysk i parę chwil popracuje równo więc też mi się wydaje że coś po stronie zapłonu.
Ogólnie silnik na wolnych obrotach wydaje się nawet że silnik pracuje ok, tylko trzęsie nim trochę bardziej niż zwykle a przy wydechu jest wydech jak z traktora (jak na filmiku), od jakiegoś 1200 - 2300 rmp słychać wyraźną nierówną pracę i czuć nie tyle szarpanie co drgania przenoszone na budę. Koło 3000 rmp już te drgania prawie zanikają a to takie "szatkowanie" silnika występuje ale już o wiele mniej.
Co do trzepnięcia 12 V - ze mnie kawał chłopa, raz mnie trzepły kable jak miały przebicie to dotykałem potem ich parę razy żeby stwierdzić czy są do wymiany
Jutro zajmę się tym co sugerujecie i zdam relację
- rysiektr
zmierz kompresję i będzie wiadomo co go boli
A więc tak...
Dzisiaj po przejechaniu +/- 100 km wykręciłem świece. Ta z drugiego cylindra była mokra, wszystkie świece mają iskrę. Podmieniałem świece cylindrami i kable - przepinałem z 3 na 4 cylinder na świecach i na kopułce, podmieniałem nowe kable ze starymi) ale ciągle silnik nie zmieniał swojej pracy bez względu na konfigurację podczas gdy odpinałem fajkę z drugiego cylindra.
Także co teraz - podmienić wtryski cylindrami (w najbliższym czasie nie mam dostępu do VAGa ani możliwości zmierzenia ciśnienia sprężania więc wolałbym na piechotę
Sam silnik pracuje tak
http://w324.wrzuta.pl/film/9YWdqiRVtP1/mvi_0225
Dodatkowo zauważyłem że stary palec nie miał żadnego luzu gdy go ściągałem, nakładając nowy, trochę się jednak może przemieszczać kątowo. Myślałem że podczas pracy się jakoś to bardziej nabije na ten trzpień ale dzisiaj sprawdziłem i jest to samo, widoczne tutaj:
http://w568.wrzuta.pl/film/2BA1DSweZgv/mvi_0224
Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie - na pozostałych 3 garach pracuje ok bo świece mają książkowy lekko popielaty kolor, palec dobierali w sklepie wg katalogu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
