nowy wentylator chłodnicy i nadal nie załancza sie
damian881228
Post autor: damian881228 » wt cze 15, 2010 23:23
witam. byłem elektryka ponieważ nie załanczał sie wentylator chłodnicy on stwierdził ze silnik sie spaliuł ponieważ nie ruszył jak podłanczał go na krutko. kupiłem nowy silnik z wentylatorem i nadal nie załancza się temp. na w skazniku dochodzi tylko do połowy a w zbiorniczku słyszałem ze zaczyna sie gotowac. co moze być przyczyna.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt cze 15, 2010 23:35
Co może być przyczyną gotowania płynu przy normalnej temperaturze na wskaźniku - to może raczej Koledzy bardziej obeznani w mechanice.
Natomiast ze swego niejako "podwórka" napiszę, że ten elektryk zrobił diagnozę "po łebkach": albo silnik był spalony - to nowy musi chodzić, albo nie ył spalony a próba była do bani i przyczyną może być np. włącznik wentylatora.
Przy np. zablokowanym termostacie w położeniu "zamknięty" - włącznik wentylatora, ba cała chłodnica - nie dostaje ciepłego płynu więc się wentylator nie włącza. Płyn krąży w małym obiegu i szybko się zagotowuje. Ale czujnik dla wskaźnika na zegarach powinien to wychwycić i wskazywać grubo ponad 100ºC!
Chyba jeszcze pozostaje uszkodzenie zaworu w zbiorniczku wyrównawczym...
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr cze 16, 2010 07:53
Kolego od tego mechanika to z daleka.
1) Sprawdź bezpieczniki.
W chłodnicy jest czujnik (termowyłącznik) na 3 piny - on odpowiada za załączanie wentylatora.
2) Zdejmij wtyczkę z tego czujnika i jakimkolwiek kabelkiem zewrzyj styki we wtyczce (nie bój się, nic się nie spali). Zwierając styki w różnych kombinacjach powinieneś znaleźć dwa biegi wentylatora, czyli po zewrzeniu styków powinien załączyć się wentylator.
Jeżeli wentylator załącza się po zewrzeniu styków to masz uszkodzony czujnik w chłodnicy.
Jeżeli natomiast wentylator nie załącza się to na zwartych we wtyczce stykach czujnika trzeba sprawdzić miernikiem lub kontrolką czy dochodzi prąd do wentylatora - w tym celu zdejmujesz wtyczkę z wentylatora i sprawdzić, czy na jednym ze styków jest prąd.
Jeżeli po takim sprawdzeniu prąd na stykach wtyczki wentylatora jest to masz spalony silniczek, natomiast jak nie ma prądu to przyczyny należy szukać w wadliwej instalacji elektrycznej.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw cze 17, 2010 18:23
Tu jest ten problem, że płyn się gotuje a wentylator nie załącza się mimo prawidłowej, wskazywanej temperatury. Czujnik/włącznik więc też nie będzie chciał go włączyć.
W innym temacie (o Golfie 2) Kolega Kwietek podrzucił ciekawą myśl: pompa wody. Może to ona, nie wymuszając ruchu w układzie czyni takie "cuda"?
Ostatnio zmieniony czw cze 17, 2010 18:23 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
