Dorobienie kluczyka scyzoryk
owies
Post autor: owies » śr cze 02, 2010 17:13
wojtek06061989, przy użyciu jakiego interfejsu powstał problem ?
Login do licznika oczywiście znasz, wiesz że jest poprawny.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
wojtek06061989
Post autor: wojtek06061989 » śr cze 02, 2010 17:17
Używałem interfejsu VAG USB którym kodowałem immobilizer juz przy swoim aucie i było ok a pin do liczników zczytałem poprzez kabelek VAG-k+can comander full więc mysle ze jest poprawny
[ Dodano: 02 Cze 2010 17:27 ]
Używałem pełnej wersji VAG COM 2.09 PL
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » śr cze 02, 2010 19:05
a ja mam takie pytanko. Kupiłem golfika i dostałem 2 scyzoryki z tym że jeden ma złamany ten otwierak i wyleciał z niego grot. dostałem to wszystko sklejone tasma zeby nie zgubic...Czy da sie cos jeszcze z tym zrobić??
beetle
Post autor: beetle » śr cze 02, 2010 19:19
przełożyć środek do nowej obudowy.
może wystarczy wymienić tę część z grotem, będzie taniej
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
pilotozyrysa
Post autor: pilotozyrysa » czw cze 03, 2010 15:32
Całą procedurę zamawiania kluczyka w ASO opisałem na swoim blogu w opisie.
owies
Post autor: owies » czw cze 03, 2010 15:38
bexol, z ciekawości, skusiłeś się na taką opcje ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw cze 03, 2010 15:46
Ja - kiedy byłem w ASO vw w Rzeszowie z prośbą o samo "dopisanie" kluczyka do immo, to usłyszałem że taka usługa jest niewykonalna, tak więc różnie z tymi aso bywa...
pilotozyrysa
Post autor: pilotozyrysa » czw cze 03, 2010 18:56
Jeśli kluczyk scyzoryk jest dwuczęściowy, to można wymienić przednią część z grotem. Cena około 250zł w ASO. Jeśli chodzi o kodowanie to muszę dopytać. Cena za usługę to w granicach 150 złoty i kodują wszystkie kluczyki nowym kodem. Przy wymianie przedniej części wątpię by kodowanie było konieczne.
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 19:01 przez pilotozyrysa, łącznie zmieniany 1 raz.
subt
Post autor: subt » wt cze 15, 2010 18:50
Witam, ja mam taki problem, że uszkodziła się ta część trzymająca grot i chciałbym wymienić tylko ten mechanizm, który jest na drugiej fotce (obudowa dostępna na allegro, ale to trzy-przyciskowy model). Problem mam taki, że nie wiem jak rozebrać ten przedni element kluczyka, czy on jest sklejony, zgrzany czy moze pod emblematem VW jest jakaś śrubka? Proszę o pomoc.
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » wt cze 15, 2010 18:54
Pod emblematem jest śrubka.
subt
Post autor: subt » czw cze 24, 2010 14:19
Mini swap nie odbył się bez problemów, mechanizm od trzyprzyciskowego kluczyka z allegro trzeba trochę popieścić, jak i sam kluczyk trzeba spiłować i wyrobić nowy kanał do mocowania (lub ewentualnie skrócić). Po złożeniu grot nie leży dobrze w kanale i w części z niego wystaje bo kąt zakrzywienia jest minimalnie inny, no ale ostatecznie koszt niewspółmierny do nowego wichajstra. :bigok:
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 14:20 przez subt, łącznie zmieniany 1 raz.
AdamIV
Post autor: AdamIV » czw cze 24, 2010 14:44
2 tygodnie temu kupiłem Golfa IV variant i dostałem tylko jeden klucz scyzoryk 2 przyciskowy 433mhz czy w ASO (biorę pod uwage tylko ASO) będą w stanie dorobić mi drugi w momencie jak nie posiadam zawieszki z kodem do immobilajzera.
milosz884
Post autor: milosz884 » czw cze 24, 2010 14:50
Pewnie da rade, zadzwonić najlepiej i zapytać.
Bez sensu wywalać niepotrzebnie tyle kasy w ASO jak możesz zrobić sobie to sam niewielkimi kosztami. Sam ostatnio dopasowałem kluczyki bo miałem tylko jeden i jestem bardzo zadowolony. Poczytasz ten temat, wszystko znajdziesz. Powodzenia
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 14:51 przez milosz884, łącznie zmieniany 1 raz.
beetle
Post autor: beetle » czw cze 24, 2010 15:13
wszystko na temat dorabiania kluczyka w aso jest na blogu:
http://dcvw.blogspot.com/2010/06/proced ... yka-i.html
uważasz że w aso zrobią ci to lepiej to jedź do aso.
twój cyrk, twoje małpy.
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
