czy rozrzad w 1.4 ABD jest bezkolizyjny?
sebastian233
chodzi mi o to czy w tej wersji gdy rorzad padnie to nie poleca zawory itd...
słyszałem ze takie wersje silników sa
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 23:10 przez sebastian233, łącznie zmieniany 1 raz.
sebastian233
CZEść POSZUKUJE PORADY CO DO SILNIKA 1.8 ABS GOLF 3 --BRAKUJE MU MOCY NA AUTOSTRADZIE I TAK PRZY 150 MOGE DEPTAć GAZ A ON NIC 0 REAKCJI
[ Dodano: 19 Gru 2007 22:44 ]
PLANUJE WYMIENIć GO NA DRUGI 1.8 O KODZIE ADZ 90 KM ALE NIE WIEM CZY JEST SENS
PAKOWAć TAKA SAMą JEDNOSTKE -- PROBLEM POLEGA NA TYM ZE NIE CZUć WOGULE MOMETU PRZYSPIESZENIA SILNI SIE KRECI NA OBROTY łADNIE NIE CZUć SPRZEGłA ALE RóżNICA MIEDZY MOIM GOLFEM A KUMPLA DWóJKA 1.8 KOLOSALNA .DODAM ZE MóJ JEST NA SIEDEMNASTKACH 205/45 MOżE WINA DUżY Kół ????? ZGóRY DZIEKI ZA PODPOWIEDZI
PRZEMA
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Co wy za głupoty gadacie?? Sorry za odkopywanie starego tematu. Ale prawda jest taka, że dzisiaj byłem u mechanika na wymianę rozrządu, pompy wody i napinacza, jak mechanik wszystko pościągał i spróbowałem pokręcic wałkiem rozrządu a tu szok ZATRZYMYAŁ SIĘ czyli silniki 1.4 ABD SĄ KOLIZYJNE, a gdyby były bezkolizyjne to mozna byłoby kręcić wałkiem rozrządu ile się chce!
kropek1980
Mariuszkol
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
