twarde zawieszenie
lexodes
twarde zawieszenie
Post autor: lexodes » czw cze 10, 2010 08:26
witam, posiadam golfa 3 TDI, ostatnio miałem okazje jeździć oplem astrą 95r. i moją uwagę przykuła różnica w zawieszeniu -w oplu jest miękkie, nie czuć dziur, natomiast w golfie jest wyjątkowo twarde, czuć i słychać każdą dziurę, wcześniej nie byłem świadomy tak twardego zawieszenia w moim golfie, lub się po prostu przyzwyczaiłem do niego. teraz mi ono przeszkadza. Moje pytanie brzmi czy można zniwelować twardość zawieszenia poprzez dobór innych sprężyn lub amortyzatorów? Jakie (niedrogie) ewentualnie wybrać?
VW Golf MK3 1.9 TDI 90 KM
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » czw cze 10, 2010 08:40
A wiesz jakie amorki masz teraz? Jezeli gazwe to one sa zawsze twardsze od olejowych i jezeli chcialbys zmieniac na bardziej komfortowe to polecam olejowe.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 10, 2010 09:11
lexodes, przecież to jest jedna z zalet golfa, nawet standardowe zawieszenie w Golfie określa się jako "przyjemnie twarde". A czy nie masz jakiegoś usportowionego zawieszenia musisz sprawdzić sam. Jesli masz oryginalne spręzyny to mają oznaczenia w postaci barwnych kropek - po tym można je zidentyfikować. Na amortyzatorach wątpię żeby cokolwiek było jeszcze widać ale trzeba poszukać jakichś oznaczeń.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » czw cze 10, 2010 09:12
lexodes, a zauważyłeś jak opel się zachowuje w zakrętach? Buja się i przechyla jak łajba.
Obrazek 171KM / 380Nm
don vittorio
rock n roll
rock n roll
Post autor: don vittorio » czw cze 10, 2010 09:23
Paweł Marek, fajne określenie
Paweł Marek pisze: "przyjemnie twarde".
Ja określam zawiechę ori w MK3 "sprężysto miękkie" (wyjątek GTI i VR). Koledze chodzi pewnie tłuczenie na naszych, polskich drogach. Taka jest konstrukcja zawieszenia w MK3 i będzie tłukło. Można to trochę zniwelować zakładając nowe poduszki na MC Persona. Pamiętaj lexodes, że konstrukja tego zawieszenia pochodzi z MK1 czyli 70 lata i nie będzie takie fajne jak w nowszych autach. Ale zawiecha ta ma jedną ważną zaletę - jest tanie. W innych autach (np Omega B) jest o wiele lepej ale tam w razie awarii trzeba ścielić kasę aż miło. Ja sam chwalę zawiechę Golfa i poprostu omijam dziury :bigok: . Pokaż fotę jak stoi Twój Golf, bo może rzeczywiście masz springi od innej wersji.
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
lexodes
Post autor: lexodes » pt cze 11, 2010 09:31
Z tego co się jakiś czas temu dowiedziałem od mechanika to mam chyba jakieś sportowe sprężyny, ale musiał bym to sprawdzić. Czy gazowe czy olejowe to nie jestem pewien, ale jak przejeżdżam np. przez próg zwalniający to słychać jakby wycisk powietrza, więc chyba są to gazowe. Przy okazji spytam czy w pasatach B5 lub np Audi A4 jest podobnie z zawieszeniem?
Fotkę podrzucę przy okazji....a jak powinien stać?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt cze 11, 2010 09:46
A4 ma aluminiowy wielowahacz - masz komfort, ale ceny ew. napraw ścinają z nóg.
lexodes
Post autor: lexodes » wt cze 15, 2010 07:08
co do koloru sprężyn to na przodzie mam kropkę różową i trzy niebieskie. Nie wiem niestety jakiej są firmy.Co oznaczają te kropki?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 15, 2010 08:19
Oznaczają stopień twardości spręzyny. Wykaz tych oznaczeń jest w katalogu ETKA, ktoś moze poszukać ci numeru i jest tam krotki opis czy to sprężyna zwykła czy jakaś na złe drogi przeznaczona.
[ Dodano: Wto Cze 15, 2010 8:26 am ]
patzryłem do ETKI, nie znalazłem takiego oznaczenia, ale jeśli to 3 zielone a nie niebieskie i 1 różowa to sprężyna jest przeznaczona do automatu lub do manuala na złe drogi.
Andi
Byle do przodu
Byle do przodu
Post autor: Andi » wt cze 15, 2010 11:02
Paweł Marek pisze:na złe drogi
czyli idealnie na nasze warunki :helm:
a tak całkiem serio lexodes, czesto bywam na Rybniku to mozemy sie spotkać i porównać twoje zawieszenie z moim oryginalnym zawieszeniem. Według oznaczeń kodów mam wersje komfort i na mój gust jest za miękkie
Music is the only thing that keeps me going when nothing else can.
lexodes
Post autor: lexodes » wt cze 15, 2010 11:11
Na złe drogi - czyli sprężyny twarde żeby były wytrzymałe, czy miękkie żeby dobrze się jeździło na dziurawych drogach?
W Rybniku mieszkam a obecnie w Raciborzu pracuje, więc można by się kiedyś umówić...
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 11:11 przez lexodes, łącznie zmieniany 2 razy.
meiker
Post autor: meiker » wt cze 15, 2010 11:40
Pokaz fotkę autka z boku i odpowiemy ci czy masz obnizone autko czy nie :bigok:
a golfiki same z siebie maja juz bardziej twarde zawieszenie, i dzieki temu nie bujaja sie w zakretach jak łodzie :grin:
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
lexodes
Post autor: lexodes » wt cze 15, 2010 11:45
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 11:46 przez lexodes, łącznie zmieniany 1 raz.
