Siłownik zamka centralnego - klapa tył
Przekładałem ostatnio klapę tył i m.in siłownik zamka centralnego (oryg. VW),w starej klapie zamykał-otwierał bez problemu,a teraz cisza,co może być przyczyną? Jakiejś filozofii przecież tam nie ma dwie śrubki,pręt,przy zamku też przełożyłem,przewód podpiąłem. Co jest nie tak?Dzięki za wskazówki.
Andrzej
wyciągnę jeszcze raz i sprawdzę wszystko na spokojnie. A ten wężyk jak jest ściągnięty z siłownika i np. zamykam zamek to ma "dmuchać" z niego powietrze?artur b. pisze:A on się rusza, zmienia położenie? Może coś jest źle poskładane? ten plastik do blokady(w zamku(taki biały(u mnie))) jest w tym wycięciu?
Możesz poruszać tym prętem(prawo/lewo). Może wykręć siłownik i sprawdź na "sucho" czy działa.
Andrzej
Nie mogę w tej sprawie nic powiedzieć na 100%, ale raczej powinno trak być. Z tego co wiem, to kompresor pracuje podczas zamykania i otwierania. Raczej zamek będzie pracował na zasadzie silnika parowego. Zamykając otwiera się drugi zawór, który po ponownym uruchomieniu kompresora powoduje cofnięcie się tłoczka i tak w kółko. Ale to są tylko moje domysły. Jeszcze nie miałem problemów z tym układem i się nim nie bawiłem.Andrzej1963 pisze:zamykam zamek to ma "dmuchać" z niego powietrze?
Ale jeśli będziesz miał wyjęty siłownik to zawsze idzie to zauważyć zamykając drzwi, a następnie je otwierając.
- marcinek84
A zamek z wkładką kolega przełożył? Bo jak nie to może siłownik nie daje rady, bo zwykłego zamka nie da się obrócić bez klucza
Pierwsza PNka na BLOSie?
na daną chwilę "samo" się naprawiło,normalnie zamyka i otwiera klapę,może chwilowo się coś przycięło i teraz wróciło na właściwe miejsce. A już miałem wyciągać to ustrojstwo....
Czyli jak na daną chwilę nie ma tematu. Dzięki za wsparcie i porady,myślę,że temat nieaktualny,oby na stałe. Pzdr.
Andrzej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
