nie działają kierunkowskazy ,działają awaryjne,
leszekjaszczak
Witam problem wygląda tak od kilku dni gdy włączłem kieruki słyszałem brzęczenie, wczoraj kirunki padły i było słychać tylko brzeczenie gdy je włączłem awaryjne działały, kolega poradził aby wymienić przekaźnik-przerywacz który siedzi w miejscu gniazda nr 6 nad bezpiecznikami. Wymieniłem i teraz jest problem bo nic nie brzęczy słychać jak pracuje przekaźnik kiedy włączam kierunki ale te się nie świecą tak samo jak strzałki sygnalizacujne kierunków na licznikach. Kombinowałem całe popołudnie i nie mogę już nic wymyśleć ....
leszekjaszczak
- Zico63b
Manetka nie zepsuje się na obie strony jednego dnia (raczej). Ja "polecam łaskawej pamięci" bezpiecznik 17.
W Golfie 3 jest tak ciekawie zrobione, iż kierunki mają bezpiecznik (17 właśnie) a awaryjne nie mają żadnego!
Może też być uszkodzenie włącznika awaryjnych, powodujące niepodawanie prądu na manetki - to on za to odpowiada.
- Paweł Marek
Niech ktoś popatrzy z tyłu czy z resztą świateł wszystko w porządku. Jeśli jest choinka czyli np po wiśnięciu hamulca jarzą wszystkie żarówki w lampie to masa do sprawdzenia, przy lewej lampie tylnej zewnętrznej z kierunkami
leszekjaszczak
bezpiecznik nr 17 sprwadziłem wkładałem już inny też nie działo, a poza tym jest ok bo jak go wyjmuje to nie działa przerywacz jak wkładam to działaZico63b pisze:Manetka nie zepsuje się na obie strony jednego dnia (raczej). Ja "polecam łaskawej pamięci" bezpiecznik 17.
bardzo proszę napisać coś wiecej o awarii "włącznika awaryjnych" co może być dokładnie zepsute? czy naprawie to sam?
[ Dodano: 10 Cze 2010 22:01 ]
sprawdzałem jeszcze manetkę kierunkowskazów w ten sposób iż zostawiałem ją w pozycji włączonego kierunku lewego lub prawego gdy w stacyjce nie było kluczyków i wtedy zapalają się swiatła postojowe odpowiednio z lewej lub prawej strony. Czy może to sugerować że z manetką wszystko jest ok?skoro ten element działa normalnie?
sprawdzaliśmy tez tzw "efekt choinki" opisywany przez PAWEŁ MAREK ale nie widać jarzenia świateł wszystko w normie
[ Dodano: 10 Cze 2010 22:03 ]
czy ktoś z państwa wie gdzie może znajdować się tzw. masa odpowiedzialna za kierunki ...kolega polecił mi sprawdzenie tego elementu czy może to być jeszcze wina nowego przerywacza który może nie być odpowiedni?
leszekjaszczak
leszekjaszczak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
