Problem z uruchomieniem silnika !!!
homeras
Post autor: homeras » czw cze 10, 2010 11:59
Witam mam golf II z silnikiem 1.8 RP . Mam taki problem ze gdy przychodze rano uruchomić samochod to musze go krecic rozrosznikiem kilka razy zanim zalapie to jest raz ale znow kiedy wraca do domu po pracy i probuje go uruchomic to wtedy pali odrazu !!!
Po drugie jak samochod stoi na polu i np pada desz lub jest wilgotnie to tez niechce sie uruchomic kreci rozrusznik i do piero po kilkunatsu probach odpala. Czy to moze byc wina przewodow wysokeigo napiecia czy moze pompy paliwa albo moze coś innego ??? Proszę o pomoc!!!!
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/1e3dd03c763224c9d9081614bcb1acf20.1.gif[/img][/url]
maryjan
Post autor: maryjan » czw cze 10, 2010 12:24
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
Wilgoć + zużyte kable WN = ciężkie odpalanie.
Dziki
homeras
Post autor: homeras » pt cze 11, 2010 06:35
No mam nadzieje ze to kable !!!
BuniaS
Post autor: BuniaS » pt cze 11, 2010 07:42
Wymień kable, kopułkę palec, i świece... :grin:
I zobaczysz, ze znikną problemy... Aha, a po odpaleniu pewnie przez jakiś czas nie chodzi równo prawa? To przyczyna swiec i kabli
VAG- Dolny Śląsk.
homeras
Post autor: homeras » pn cze 21, 2010 10:15
BuniaS pisze:Wymień kable, kopułkę palec, i świece... :grin:
Wymieniłem aktualnie kable i swiece i wciąz dzieje sie to samo czyli jak postoi z dzien lub dwa i niechce pozniej odpalic !!! Musze go dlugo kręcic i podczas tego kręcenia silnik zaczyna strzelac w wydech i dopiero po chwili odpala . Coz to może byc ???? Jakies sugestie ??
^Butcher^
MKII POWER : )
MKII POWER : )
Auto: 2xMk2GTI
Post autor: ^Butcher^ » pn cze 21, 2010 15:46
Zapłon ustawiany ??
krzysiek_ae
Post autor: krzysiek_ae » pn cze 21, 2010 16:39
niebieski czujnik.
homeras
Post autor: homeras » pn cze 21, 2010 18:51
^Butcher^ pisze:Zapłon ustawiany ??
Tak zapłon ustawiony !!!
[ Dodano: 21 Cze 2010 18:52 ]
krzysiek_ae pisze:niebieski czujnik.
Niebieski czujnik już zmienialem no ale moze znów padł no nie wiem !!! Najdziwniejsze jest to ze to sie dzieje tylko rano jak probuje uruchomić samochod po nocy bo np ja po 8 godzinach pracy uruchamiam go to wszystko jest wporzadku i pali odrazu !!!
^Butcher^
MKII POWER : )
MKII POWER : )
Auto: 2xMk2GTI
Post autor: ^Butcher^ » pn cze 21, 2010 21:58
homeras, a przy probie odpalania wciskasz pedał gazu ?? sproboj podczas krecenia rozrusznikiem , lekko wcisnac pedał gazu
krzysiek_ae
Post autor: krzysiek_ae » wt cze 22, 2010 07:51
umnie jak dodam gazu to tak jakby go zalewało i gaśnie odrazu potem jeszcze raz przekrecam to tak prawie łapie łapie i nic i potem znowu zapali ale gasnie i tak z 8 razy;/ nie raz akumulator padał od tego krecenia;/
homeras
Post autor: homeras » wt cze 22, 2010 10:24
^Butcher^ pisze:homeras, a przy probie odpalania wciskasz pedał gazu ?? sproboj podczas krecenia rozrusznikiem , lekko wcisnac pedał gazu
Wpierw paliłem bez wciskania pedału gazu, pożniej wcisnalem pedał gazu ale nie było reakcji i znowu krecilem i zaczał strzelac w wydech jakby niby łapał ale sie nie udał i dopiero za kolejnym razem zapalił !!!
smolka007
Post autor: smolka007 » wt cze 22, 2010 16:49
kolego sprawdz zaworek zwrotny czy nie wraca ci paliwa do baku tez bedzie powinienes go miec jelsi nie masz to zaluz zobaczysz efekt ja tam mialem
Kiedy Spotkamy Sie Na Zakrecie.. Juz Bokiem Bedzie...:D
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Na Drodze Jak Z Zakretu Wychodze xDDD
Moja Bestia;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=330547
homeras
Post autor: homeras » wt cze 22, 2010 17:35
smolka007 pisze:kolego sprawdz zaworek zwrotny czy nie wraca ci paliwa do baku tez bedzie powinienes go miec jelsi nie masz to zaluz zobaczysz efekt ja tam mialem
napisz po polsku bo nie rozumiem :P
smolka007
Post autor: smolka007 » wt cze 22, 2010 22:30
hymm jak by ci to wytlumaczyc zobacz czy masz zaworek zwrotnt na przewodzi epaliwowym jelli nie masz to sobie kup i zaluz nie bedzie ci wracalo paliwa do baku bo jesli wraca to tez zanim ci pociagnie to minie
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
