Czy trzeba odkrecic 2 pół osie do wyciagniecia skrzy.biegow?
[ Dodano: 09 Cze 2010 12:38 ]
czy wystarczy jedna ino???????
- don vittorio
- rock n roll
Nie rozumiem jak chcecie wyciągać skrzynię, bez odkręcenia obydwu półosi? Przecież albo odkręcicie półosie od skrzyni albo będziecie wyciągać skrzynię z przykręconymi półosiami a odkręcicie je od zwrotnic. Tak czy siak, trzeba odkręcać 2 półosie.
Popatrz na to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=264471
Tam jest jak byk
"po odkręceniu dwóch
półosi od flanszy musimy wyjąc lewą półoś, ażeby później można było wyjąc skrzynie w miarę swobodnie. W tym celu luzujemy nakrętkę (klucz nasadowy nr. 30) która trzyma półoś z piastą... "
Jest to co prawda MK2 ale w MK3 jest bardzo podobnie.
Tam jest jak byk
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
