Alternator
Alternator
Witam.
Mam mały problem, zacznę od początku
Kilka dni temu zapaliła mi się kontrolka ładowania, sprawdzam miernikem prąd i nie ładuje, wiec wyciągam altek, a tam regulator przypalony, oraz 3 diody na mostku diodowym spalone, wiec wymieniłem regulator na nowy oraz mostek diodowy i teraz mam taki problem iż normalnie przekrecam kluczykiem i jest kontrolka akumulatora ładnie cacy, zapalam silnik i ta kontrolka niegasnie całkowicie tylko się leciutko pali.
Ładowanie aku 12.6 około a na zapalonym ponad 14.
Sprawdzałem napięcie i jest okej.
Ma ktoś może pomysł z czym związane może być palenie tej kontrolki?? czy szczotki muszą się dopasować moze?
patryk_hrabia
Kolego ja miałem podobny problem, też mi elektryk wymienił regulator i mostek diodowy. Alternator był walnięty bo uzwojenie się przypaliło i dla tego delikatnie jarzy się kontrolka od ładowania. Ja wczoraj odebrałem mojego golfa od mechanika wymieniałem alternator stary alternator dawał bardzo duży prąd zagotował mi akumulator a na wyłączonym silniku rozładowywał akumulator. Teraz jest już wszystko ok.
patryk_hrabia
ja z tym jeździłem spory kawałek czasu. Wymienić musiałem dopiero po tym jak podczas odpalania innego samochodu z kabli kontrolka ładowania zaczęła mrugać podczas jazdy a światła rozjaśniały się w trakcie dodawania gazu. Masz tak że jak dodajesz gazu to tak jarząca się kontrolka przygasa a jak zdejmujesz nogę z gazu to się zapala?
- Tomasz Bis
Może tak zapytam-Czy jak zaświecisz światła albo inny odbiornik to gaśnie ?
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
