SONDA LAMBDA 1.8 ABS
Bartek190
Post autor: Bartek190 » wt cze 08, 2010 22:08
zaczne od tego ze samochod pali mi miej wiecej około 22l gazu na 100km. Problem polega na tym ze orginalnie miałem załozona Sonde L. 2 pinowa jak dobrze mniemam a jakis inteligent załozyl nieorginalna jedno pinowo.
Prosze o pomoc w takiej kwesti ze mam ta nowo sonde bosha (nowo używana:)) ale nie wiem jak mam podpiac kable do tego gniazda poniewaz po odciecu sa one 4 jak i 4 sa miejsca do wpiecia.
prosze o pomoc
pozdrawiam i dziekuje
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 08, 2010 22:24
Bartek190 pisze:ale nie wiem jak mam podpiac kable do tego gniazda poniewaz po odciecu sa one 4 jak i 4 sa miejsca do wpiecia.
prosze o pomoc
rozumiem że masz do założenia sondę czterokablową, reszte nie rozumiem ni huhu, opisz to wyraźnie.
krzysiek2201-k1
Post autor: krzysiek2201-k1 » wt cze 08, 2010 22:56
Jak masz sonde na 4 przewody to może tak jak u mnie w ABU, dwa białe, czarny i szary. A więc czarny to sygnałowy, szary masa a białe od grzałki. Podłącz je tak samo, tzn czarny z czarnym szary z szarym a białe nie ważne jak to nie robi żadnej różnicy.
Pozdr
Bartek190
Post autor: Bartek190 » wt cze 08, 2010 23:02
tzn od sondy zgadza sie mam 2 białe czarny i szary
ale od strony ze tak powiem silnika mam 2 fioletowe czarny i jeszcze jeden nie pamietam koloru
mishabest
Post autor: mishabest » wt cze 08, 2010 23:49
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298200 może to pomoże, opisywałem tam koledze jak to jest u mnie z 4 przewodową + foto (słabe bo z tel) + opis kolorami
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
