Problem z obrotomierzem
dudu0000
Post autor: dudu0000 » pn cze 07, 2010 09:05
WITAM
MAM mały problem z obrotomierzem w moim golfie 1,6 TD mianowicie przy zimnym silniku np rano jak pierwszy raz go uruchamiam wskazówka obrotimierza ląduje na 500 obrotach przy "dodaniu gazu" wogóle nie reaguje wskazówka i strasznie piszczy pasek ( nie wiem czy klinowy czy ten na pompie) dopiero po jakimś czasie jak wskazówka wyląduje na 1000 obr wszytko wraca do normy czy ktoś mógłby poiwedziec gdzie szukac przyczyny?
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 09:06 przez dudu0000, łącznie zmieniany 1 raz.
damiano1987
Post autor: damiano1987 » pn cze 07, 2010 14:55
W pasku od alternatora :D naciagnij go bo z alternatora masz brane obroty do obrotomierza :) podejrzewam ze gdy przestaje piszczec pasek to jest ok? jezeli tak to masz przyczyne
VW-i jedziesz dalej :)
dudu0000
Post autor: dudu0000 » wt cze 08, 2010 15:26
No racja jak pasek przestaje piszczec to obroty sie normują choć praktycznie jest odwrotnie normują sie najpierw obroty no i pasek przestaje piszczec wtedy.
[ Dodano: 09 Cze 2010 12:31 ]
damiano1987
Dzięki kolego najprawdopodobniej to jest przyczyna dzisiaj trochę podciągnąłem pasek i sie poprawiło jeszcze trochę go naciągnę i powinno byc juz całkiem luksus
