co to za kabel ?
aron
co to za kabel ?
Post autor: aron » wt kwie 18, 2006 19:46
Witam. Mam pytanie co to za przewód znajduje się na końcu rozrusznika, jest zakończony z jednej strony gumową podkładką a z drugiej jest przykręcony poniżej masy do rozrusznika. Jak go można wymienić bo mi się przepalił i nie zakręci mi rozrusznikiem. Czy bez problemu można wykręcić rozrusznik, bo do tego kabelka jest trudne dojście. Mam kiepskie zdjęcie nie wiem czy to pomoże.
trebor102
Post autor: trebor102 » wt kwie 18, 2006 21:13
ten przwód jest na automacie rozruszcznika ? , bo to zdjęcie jest nie najlepsze
aron
Post autor: aron » śr kwie 19, 2006 18:02
oki ale czy to jest do szczotek czy do szczotko trzymacza. Na pewno nie jest to masa tylko plus. jak to sie nazywa i jak to mozna wymienic, czy wystarczy jak odkrence dwie srubki 6 od tylu na rozruszniku??
[ Dodano: Sro Kwi 19, 2006 18:10 ]
znalazłem takie zdjecie co to jest, jak to mozna wymienic, jaki koszt. Z góry dzieki
JacekS
Post autor: JacekS » pt kwie 21, 2006 09:11
Witaj. to jest przewod zasilajacy silnik rozrusznika ktory idzie od wlacznika elekromagnetycznego ,czyli plyna tam duze prada i musisz to solidnie zrobic bo spali ci sie ponownie. Najlepiej wyjac ,rozebrac i wymienic caly przewod i dobrze wszystko pozaciskac i moze polutowac. musisz uzyc grubego przewodu bo rozrusznik nie bedzie dzialal dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 39 gości
