Witam.
Mam VW Golfa III Kombi. 1.8 90km z gazem.
Mam następujący problem:
Mój licznik od około miesiąca nie pokazuje stanu przejechanych kilometrów. Czasami pokazuje dosłownie kilka kresek, czasem tylko jedną.
Problem nastąpił po kasowaniu błędów za pomocą VAG'a. Niestety po tym kasowaniu miałem problem 00515 z tego co pamiętam, czyli szarpało mnie często i auto traciło moc a silnik przestawał pracować. Lecz ten błąd przestał być aktywny ale nadal został problem licznika. Nie chciałbym ponownie przeprowadzać kasowania błędów, ponieważ auto idzie na sprzedaż i nie chciałbym aby ten błąd 00515 się ponownie pojawiał.
Co możecie na to poradzić? A może trzeba wymienić licznik?
Czekam na podpowiedzi.
Z góry wielkie dzięki!
problem z licznikiem
pawel90dg, musisz rozebrać licznik i odtłuścić połączenia i gumki wyświetlacza i po problemie (mowa o starym typie licznika nie na diodach )
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
