Problem z kreceniem tłoczkiem hamulcowym
olo244
Post autor: olo244 » pt cze 04, 2010 11:47
a jeszcze odnoscie odpowietrzania.. czy wystarczy ospowietrzyc koło przy ktorym był sciągany zacisk czy wszystkie koła po kolei zaczynajac od tylnik trzeba odpowietrzyc??
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » pt cze 04, 2010 23:31
Raczej wystarczy tylko te które robiłeś. Odpowietrz te koło i przejedź się będziesz widział czy pedał jest twardy czy nie. Jeśli będzie miękki to niestety ale będzie trzeba leciec po kolei. Ale myślę że wystarczy tylko te jedno.
luis-22
Post autor: luis-22 » sob cze 05, 2010 13:30
Ja zawsze kiedy odkręcam zacisk, zaciskam ściskiem stolarskim elastyczny przewód, to wtedy i płyn się nie wylewa, a więc i powietrze sie nie dostaje do układu.
Wtedy wystarczy tylko jedno kółko odpowietrzyć, ale jeśli zleci ci więcej płynu to wskazane jest odpowietrzenie całego układu (a jak już odpowietrzać cały układ to można przy okazji wymienić cały płyn)
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
