Szyber haczy o dach
Marcinus29
Szyber haczy o dach
Post autor: Marcinus29 » sob maja 29, 2010 19:38
Mam mały problem z szyberdachem.Jakiś czas temu musiałem wymontować szybę bo odkleiła się uszczelka i została przyklejona.Zamontowałem ale ostatnio zauważyłem że jak uchylam szyber do góry i potem chce zamknąć to schodzi za nisko i potem szyba haczy o tył dachu podnosząc go i nie domyka się do końca.Co mnie dziwi jak go otwieram bez uchylania wystarczy że kawałek i zaraz zamykam to jest wszytko się zamyka elegancko nic nie haczy.Kwestia regulacji ?
[url=http://img69.imageshack.us/i/r32ocsignpanelligna.jpg/][img]http://img69.imageshack.us/img69/2773/r32ocsignpanelligna.jpg[/img][/url]
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob maja 29, 2010 19:47
Marcinus29 pisze:Kwestia regulacji
dokładnie tak jak piszesz,trochę czasu musisz poświecić i będzie git, i lepij zrób to szybko zamin pękną te elemnty na linkach bo wtedy będzie buba
Marcinus29
Post autor: Marcinus29 » sob maja 29, 2010 21:29
Czyli mam się kierować tym tematem i co kolega napisał uchylić zamknąć tyle ile idzie korbką dociągnąć i wymontować silnik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... dach+haczy
Bednarus
Post autor: Bednarus » ndz maja 30, 2010 00:12
To co pisze Cefaloid w temacie, który wskazałeś powinno pomóc. A głównie regulacja na śrubach. Silnika raczej nie musisz ruszać. Raczej go nie odkręcałeś od reszty podczas naprawy. Chodzi o to, że po naprawie szkło jest przesunięte lekko do tyłu auta. Jak uchylisz szyber to będziesz widział tam śruby po dwie na stronę, bodajże z kluczem na torx. Popuszczasz te śruby i przesuwasz szkło szyberdachu do przodu. Podejrzewam, że wcześniej też szkło było źle ustawione, dla tego oderwała się uszczelka.
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 00:19 przez Bednarus, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 30, 2010 08:24
nie ma tam regulacji przód tył tylko góra dół. Ale fakt trzeba dach ustawić, Zdjęć sobie rynienkę odciągając ja w tył z zaczepów i ustawić szyberdach tak żeby z przodu był pół milmetra niżej, a z tyłu wyżej jak powierzchnia dachu. Jeśli to nie pomoze obawioam się że problem jest głębszy i dotyczy pieska lub prowadnicy - wszystko jest na forum
arczipat
Post autor: arczipat » pn maja 31, 2010 19:33
Paweł Marek pisze:nie ma tam regulacji przód tył tylko góra dół.
A właśnie że jest regulacja przód, tył i oczywiście góra, dół. :grin:
Marcinus29
Post autor: Marcinus29 » pt cze 04, 2010 18:50
arczipat pisze:
Próbowałem regulować ta szybę nawet ją zdemontowałem i wszytko wygląda ok ale za cholerę nie mogę wyregulować tego jak zamykam z uchylonego szyberdachu haczy o dach z tyłu i się nie domyka.
Jutro zrobię film jak to działa.
Kolego gdzie jest regulacja przód tył ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 04, 2010 19:20
Minimalna taka na tych samych śrubach co góra dół, ale jak pisałem podejrzewam że problem jest głębszy (prowadnice, pieski)
Marcinus29
Post autor: Marcinus29 » pt cze 04, 2010 21:58
Ok thx jutro jeszcze zrobię fotki co i jak możne coś się poradzi.Punkty poleciały za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
