Palenie bezpieczników wycieraczek
Witam mam taki problem który występuje tylko po deszcze.przednie wycieraczki chodza dobrze ale gdy włączam tylną wycieraczkę to od razu pali mi bezpiecznik;/ nie zaleznie jaki wloży nawet i 30. Na sucho jest oki wiec to moze jakies zwarcie??
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 23:45 przez Krisy, łącznie zmieniany 3 razy.
artur b.
przerabiałem taki przypadek. W tym wypadku zatarł się mechanizm tylnej wycieraczki. Ogólnie chodziła, ale paliła bezpieczniki. Po inteligentnym zastosowaniu własnoręcznego bezpiecznika spalono włącznik wewnętrzny wycieraczki. Ogólnie odratowałem, ale wystarczyło żeby trafił do mnie chwilę wcześniej i by było ok godziny roboty, a tak to robiłem ok 3.
duber najpierw odepnij cały mechanizm wycieraczki i wtedy sprawdź czy też pali. Jeśli to nie to, to rozbierz silnik i sprawdź czy ciężko kręci się wirnik(zatarty mechanizm) oraz jak siedzi na tulejkach i sprawdź czy się gdzieś nie przepalił drut nawojowy. Jeśli okaże się że zatarł się mechanizm to nie obejdzie się bez młota, tylko delikatnie z nim.
Po wszystkim dokładnie wszystko oczyść i porządnie przesmaruj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
