Wymiana termostatu MK3 AGG
marcinello123
Post autor: marcinello123 » czw cze 03, 2010 14:24
Witam, może ktoś z Was już wymieniał termostat w silniku AGG, ja dostałem się do alternatora, zdjalem go, ale termostat jest umieszczony od dołu pompy wody. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc, co zrobic dalej? z góry dzieki
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » czw cze 03, 2010 15:13
jeśli tam jest podobnie jak w 2E to musisz odkręcić wspornik pompy wspomagania żeby wyjąć termostat
The quieter you become, the more you are able to hear...
marcinello123
Post autor: marcinello123 » czw cze 03, 2010 15:19
a ten wspornik od dołu jest odkrecany? potrzebny jest kanał?
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » czw cze 03, 2010 15:41
marcinello123 pisze:potrzebny jest kanał?
nie, ja odkręcałem bez kanału
marcinello123
Post autor: marcinello123 » czw cze 03, 2010 16:33
ok, dzieki bede z tym jutro walczył.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » czw cze 03, 2010 16:55
tzn. jeśli masz możliwość robić to z kanału to oczywiście polecam bo jest o wiele łatwiej ale bez też się da.. ;)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 03, 2010 17:13
Trzeba odkręcić wspornik alternatora, mocują go 4 śruby do bloku i chyba jedna o ile pamiętam od boku do wspornika pompy wspomagania
[ Dodano: Czw Cze 03, 2010 5:14 pm ]
A jaszybciej jest od dołu tylko kanał potrzebny (lub leżenie pod autem). Wówczas szybiutko odkręca się pompę odchyla ją bez odłączenia weży i ma się dostęp do króćca z termostatem. Nie wiem po co napisałem, wystarczy użyć wyszukiwarki sa opisy tą i ta metodą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
