Nie równo chodzi VW golf II
karol2505
Post autor: karol2505 » śr cze 02, 2010 20:48
Cześć tak jak w temacie, co to za może być silnik 1,3
$layer
Post autor: $layer » śr cze 02, 2010 20:56
świece, przewody, kopułka, palec i inne...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 02, 2010 21:07
karol2505, przeczytaj regulamin, dopisz typ silnika.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr cze 02, 2010 21:09
Morton;]
Post autor: Morton;] » śr cze 02, 2010 22:36
ale co gaźnik wtrysk na zimnym na ciepłym w dzien w nocy zima latem bo nie napisales xDDDD
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 22:55 przez Morton;], łącznie zmieniany 1 raz.
karol2505
Post autor: karol2505 » czw cze 03, 2010 10:37
ok kod silnika NZ na wtrysku, kopułkę i palec wymieniałem, świece też. nierówno chodzi jak zapale silnik tak te obroty skaczą raz wolno raz szybko, paliwo PB95
balon
Post autor: balon » czw cze 03, 2010 10:54
zawor powietrza pomocniczego. na zimnym silniku i odpalonym zacisnij palcami najgrubsy przewod gumowy idacy od pokrywy przepustnicy pod listwe wtryskowa. jak nie bedzie reakcji to zawor do wymiany.
karol2505
Post autor: karol2505 » pt cze 04, 2010 08:46
nie wiem czy chodzi o ten przewód na zdjęciu znaczyłem, również ten zawór powietrza pomocniczego nie wiem czy dobrze
balon
Post autor: balon » pt cze 04, 2010 15:41
zawor jest na koncu tebo przewodu gumowego na dole
[ Dodano: 04 Cze 2010 15:42 ]
przewod dobrze zaznaczyles.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
