Golf IV 1.6 Sr AKL 8v
kula800i1
Post autor: kula800i1 » pn maja 31, 2010 14:20
Witam panowie . Potrzebuje od was jakiekolwiek pomocy . mam golfa 4 1.6 SR silnik AKL 8v.
No i do ładu z nim nie moge dojsc . Korkiem wlewu oleju wyrzygał mi olej . wymieniłem uszczelke pod głowicą .głowica do planowania nowe pierścienie i tłoki . z ojcem rozrząd ustawiliśmy. odpalam a tu nierówno chodzi . jedziemy na komputer a on nic nie wykazał . wracamy a on nam zaczął szarpac i stanął . akumulator padł . przyczyną był regulator napiecia . wymieniłem . a on nadal nierówno chodzi a na ciepłym silniku nie moge go odpalic . zauważyłem ze regulator ciśnienia też nie działa no i czujnik temperatury i ssania wiec też wymieniłem . dodam jeszcze że czujnik hala też . samochód chodzi ładnie . trzymie ten sam rytm ale na ciepłym nie odpala . dodam jeszcze że na dodatek byla woda w paliwie . korci mnie jeszcze zobaczyc czy mam olej w skrzyni biegów bo w innych samochodach jest tak ze nie chce palic na ciepłym gdy nie ma oleju w skrzyni. czekam na wasze porady. Sondy nie wymieniałem .
jackyz
Post autor: jackyz » pn maja 31, 2010 18:41
Wymień jeszcze świece,kable i wyczyść przepustnice.Przy brudnej przepustnicy silnik działa jak na ssaniu zalewa go i dlatego nie możesz go odpalić jak ciepły.
Jacek
kula800i1
Post autor: kula800i1 » wt cze 01, 2010 10:48
Sorki zapomniałem dodac że swiece i kable też wymieniałem przed . a przepustnice to 3 razy zawoziłem do czyszczenia .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
