Jak zmostkować światła stopu w golfie 3?
marcin 80
Post autor: marcin 80 » pn kwie 17, 2006 09:20
Jak zmostkować światło stopu z przeciwmgielnym w golfie 3. Prosze o jakis schemat.
KamilW
Post autor: KamilW » pn kwie 17, 2006 09:28
Widze ze mieszkasz nie daleko :) musisz kupic co najmniej 2A diody polprzewodnikowe... i je podlaczyc :) w swiatlach powinny byc styki do zlacz w haku... musisz sprawdzic ktore zlacza sa od hamulca i ktore od przeciwmglowych i laczysz je poprzez diode .
okulik
Post autor: okulik » pn kwie 17, 2006 09:51
Dodam tylko .......diody wystarcza w lewej lampie.
Na diodzie jest pasek, i ten pasek powinien byc po stronie swiatla przeciwmgielnego, zeby nie zapalal sie stop po wlaczeniu przeciwmgielnego
i potrzebne jeszcze beda cztery wsowki..
marcin 80
Post autor: marcin 80 » pn kwie 17, 2006 10:13
dzieki za informacje
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » pn kwie 17, 2006 10:21
>>>TUTAJ<<< Jest wszystko pieknie opisane co i jak razem ze zdjęciami :D
To się chyba punkcik za to bedzie należał ;) :D
marcin 80
Post autor: marcin 80 » pn kwie 17, 2006 10:40
dzieki
conrad81
Post autor: conrad81 » pn kwie 17, 2006 11:35
ja mam w mk3 troche inny efekt ale mniej legalny bo w miejsce zarowek przecimgielnych wsadzilem zwykle postojowe i polaczylem obie lampy zeby swiecila lewa i prawa i tak wlaczajac przeciwmgielne mam dolna czesc lampy oswietlona
planuje to calkiem przerobic zeby caly spod swiecil dwuwloknowymi zarowkami i po wcisnieciu stopu wszystko ladnie sie dopalalo jakby dorzucic jeszcze jedna diode to moze by i przeciwmgielne zostalo ;)
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
KamilW
Post autor: KamilW » pn kwie 17, 2006 11:47
conrad81 pisze:planuje to calkiem przerobic zeby caly spod swiecil dwuwloknowymi zarowkami i po wcisnieciu stopu wszystko ladnie sie dopalalo jakby dorzucic jeszcze jedna diode to moze by i przeciwmgielne zostalo
to wiesz jak zrob... wywal ze srodkowej lampy to szkielko rozpraszajace co jest w srodku (przezroczyste) zaladuj do caloscizarowki dwuwluknowe ... i jak zapalisz postojowki zeby ci sie zapalal caly dolny pas, jak hamulec to tez, a na przeciwmglowe daj diode... i bedziesz w pelni legalny i mial fajny efekt... tylko bezpiecznik daj wmocniejszy do stopow :)
conrad81
Post autor: conrad81 » pn kwie 17, 2006 12:34
KamilW,
no wlasnie tak sie zastanawialem jak zrobic bo stop postoj i mgielne maja inna charakterystyke swiecenia
a wlozyc zarowki dwuwloknowe wlasnie mnie te przerabianie oprawek zdeka meczy bo tam wszystkie pojedyncze wlasnie :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
