Pomocy Alarm !!
bomba91
Pomocy Alarm !!
Post autor: bomba91 » pn maja 31, 2010 22:09
Potrzebuje dosyć szybkiej odpowiedzi. na temat. szukalem po pilocie nazwy mojego alarmu. znalazlem. mam ampio mini.. chcialem ogolnie zrobic domykanie szyb. cos mi nie szlo zeby wejsc w pakiety programowania. jak juz wszedlem to nie pasowaly funkcje byly pomieszane. niby 3 chyba byla domykanie ustawilem ja na "on" to nie bylo domykania. no i wkoncu ustawailem wszystkie na "on" szyby domykalo, a gdy odpalilem i zgasilem samochod, czy sam zgasl juz nie pamietam, to zaczal pikac beep od alarmu. coraz szybciej i szybciej pozniej zaczal alarm wyc. po wyciu swieca caly czas awaryjne. na pilota nie reaguje i nie mam jak ustawic fabrycznych ustawien. gdy przekrece zaplon to wyje, gdy wylacze odrazu przestaje wyc. i auto nie odpala. pompke chyba odcina bo przy ustawianiu tych bzdur co na motalem to z raz ja slyszalem czyli alarm cos tam wlaczal odlaczal. no i poradzcie co moge zrobic. odlaczylem klemy ale to nic nie dalo. zostawilem na noc na odlaczonym ale to i tak mysle ze bez sensu bo alarm bedzie pamietac. podlacze kleme i odrazu awaryjki migaja.. poradzcie prosze.. moze szukac guzika serwisowego.. no nie wiem..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 31, 2010 23:05
musisz znaleźć blokadę od tego alarmu i ją zlikwidować, a jaki obwód auta masz odcięty - pompę, zasilanie ecu, halla - to nikt ci nie powie na odległość. Blokada to przekaźnik, umieszczony albo na zewnątrz sterwnika alarmu albo w jego wnętrzu. Kable które do niego dochodzą trzeba połączyc żeby przywrócić fabryczne działanie auta. A jeśli chcesz pomocy z samym alarmem i czujesz się na siłach sam coś z tym zrobić to kolego schemat na forum daj cały łącznie z instrukcją
bomba91
Post autor: bomba91 » pn maja 31, 2010 23:53
kolega robi w alarmach i mowi ze chyba antynapad aktywowalem i odlaczylo pompke.. a co do blokady to moga byc dwie.. jutro rozbiore konsole kolo bezpiecznikow i bede szukal tego ustrojstwa, i tego guziczka serwisowego w instrukcji jest opisany jako "przycisk antynapadowy"
instrukcje mam w pdf, nie wiem czy moge ten link tu wkleic..
http://www.ampio.pl/pdf/alarmy/alarm_ampio_mini.pdf
norek111
Post autor: norek111 » wt cze 01, 2010 06:28
w instrukcji masz wszystko opisane (przywracanie ustawień fabrycznych)
bomba91
Post autor: bomba91 » wt cze 01, 2010 10:41
tak. zeby ustawic przywracenia fabryczne to pilot musi dzialac, a on nie reaguje..
[ Dodano: 01 Cze 2010 13:40 ]
Problem rozwiazany. znalazlem alarm. guziczka do autoryzacji lub jak kto woli serwisowego nie było.. na alarmie co sie okazalo nie jest to alarm ampio tylko falcon (piloty pasowaly i niektore funkcje tez). szybko znalazlem instrukcje i wedlug schematu kabel od guzika autoryzacj to drugi pin od gory ( od strony zapinki kostki) oczywiscie byl obciety. podalem tam mase i awaryjki zniknely i odpalil woz. pozniej znowu pikal podawalem mase i bylo ok. poczytalem instrukcje i wylaczylem ten antynapad) myslalem ze mam w tym alarmie funkcje komfort ale to bylo tylko dluzszy impuls na central od wyboru bylo 0,7 sec i 3sec. i szyby kawalek domykalo a przy otwieraniu otwieralo. jest jakas szansa zeby zrobic domykanie z tego alarmu i zeby nie otwieralo szyb przy otwieraniu? i jeszcze jedno pytanko. nie wiem czy sam nie chcacy odlaczylem czy byl juz odlaczony ale tam gdzie przekaznikki znalazlem kabelek brazowo-zielony z zielona wtyczka łączeniowa z drugim kablem bo do przekaznikow byly inne kostki. ktos wie moze od czego ten kabelek? drugiej kostki zeby to polaczyc ze soba nie widzialem...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
