cos mu znowu dolega/golf III GTI
pakob
Post autor: pakob » sob kwie 15, 2006 18:28
Wczoraj dwa razy zgasl.Przy redukcji podczas jazdy obroty spadaly ponizej 200 i w koncu gasl-najgorsze ze raz na skrzyzowaniu !!!! Juz wszystko w nim zrobilem - po ostatnich hopsztosach w marcu poszly do wymiany 2 czujniki Halla(silnik 2.0/AGG) i dobrze bylo przez 1500 km a wczoraj znowu Dzis przez caly dzien ok.Aha wczoraj to wydarzylo sie przy zimnym silniku.Cewka- wymieniona,.kopulka,palec,czujniki ,przepustnica czyszczona - co u diabla?
SAMO
Post autor: SAMO » sob kwie 15, 2006 18:35
ktos kiedys nawet niedawno pisał że moze to byc poduszka pod wtryskiem tzn podobne objawy że gasł naluzie na niskich obrotach itd poszukaj bo czytałem to w technicznym pzdr
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
adam-gda
Post autor: adam-gda » ndz kwie 16, 2006 19:05
podłaczylbym go pod komputer i zobaczyl czy pokaze jakas usterke moze byc cosz przeplywomierzem
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
marcin 80
Post autor: marcin 80 » ndz kwie 16, 2006 21:58
kupiłem golfa 3 gti 2.0 16v .Mam problem bo przerywa najbardziej jest to odczuwalne miedzy 3 a 4 tys obrotów. Ciekawostka to że raz się to dzieje raz nie. Wymieniłem wszystkie filtry, byłem na badaniu komputerowym, przeczysciłem wtryski i nic. przy mierzeniu cisnienia paliwa wyszło 2.5 bar i czasem spadało niżej. co to może byc. prosze o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
