Szukam już sporo czasu, recepty znalezione w necie coś nie chcą działać.
Otóż potrzebuje znaleźć miejsce gdzie się wpiąć, najlepiej pod kierownicą, gdzie po otwarciu którychkolwiek drzwi pojawia się MASA.
Golfik 1.9 TDI z 2000r. Centralny zamek, elektrycznie opuszczane szyby, moduł komfortu.
Miałem info, że takie miejsce to kabel nr 16 niebiesko-szary w kostce komfortu, ale on u mnie nie działa tak jak powinien.
Myślałem też żeby się podpiąć pod lampkę w podsufitce, ale mam taki myk, że po otwarciu drzwi z kluczyka automatycznie mi się zapalają światła wnętrza na chwilę (chyba moduł komfortu jest tak ustawiony) a taki stan rzeczy mi nie odpowiada - potrzebuje masy tylko i wyłącznie gdy otworzy się którekolwiek drzwi.
Dzięki wielkie za wszystkie wskazówki.
Gdzie znaleźć kabel, na którym po otwarciu drzwi jest masa?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
