opór spalin
tomi-ex
opór spalin
Post autor: tomi-ex » ndz maja 30, 2010 12:50
Czy w silniku czterosuwowym spaliny musza miec opór tzn , czy musza byc tłumiki . Wydaje mi sie ze jak niebedzie tłumików to wzrosnie moc ale spadnie szybkosc .Oczywiście nie planuje sciagac tłumików :grin:
Kupie 4 dekle do aluflegi 14" firmy RONAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3956749#3956749
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 30, 2010 13:02
tomi-ex pisze:wzrosnie moc ale spadnie szybkosc
to chyba niemożliwe
Inaczej: silnik musi mieć tłumik żeby spełniał normy ekologów. Więc konstruktor dostosowuje silnik i tłumik do siebie wzajemnie, biorąc pod uwage opór stawiany przez wydech i związane z nim zjawiska falowe, wyliczając wsystko tak żeby wydech mimo że stawia opór jak najmniej skaleczył silnik. Więc usunięcie wydechu z silnika przystosowanego do pracy z nim niszczy jego charakterystykę.
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » ndz maja 30, 2010 14:08
Czyli ze tłumika nie będzie mocy . Tłumik musi byc oryginalny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
