temperatura silnika
kris1978
temperatura silnika
Post autor: kris1978 » czw maja 27, 2010 17:08
witam wszystkich
moj golf to mk 4 1.9 tdi 101 KM rok 2002
mam taki problem od pewnego czasu chodzi mianowicie o wskaznik temperatury silnika zawsze pokazywal mi na 90 (po sierodku)a teraz jak jade to wskazania pokazuja na jakies 1/4 wskaznika to bedzie pewnie ponad 80 stopni ale wentylator normalnie sie wlancza bo widze na wskazniku ze po jakims czasie spada do poziomu tych 3 pierwszych kresek
mam nadzieje ze dosc precyzyjnie sie wyrazilem
prosze o pomoc i pozdrawiam
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 27, 2010 17:18
Pewnie termostat jest juz na wykonczeniu trzeba kupic nowy Koszt niepowalajacy :bigok:
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
Steryd126
Post autor: Steryd126 » czw maja 27, 2010 17:22
z tego co piszesz nie grzeje tak dobrze jak wczesniej, jak dla mnie termostat może byc walnięty, może jest cały czas częsciowo lub całkowicie otwarty i otawrty jest duży obieg wody
kris1978
Post autor: kris1978 » czw maja 27, 2010 17:24
zapomnialem dodac ze nieraz jas normalnie 90 stopni
Steryd126
Post autor: Steryd126 » czw maja 27, 2010 17:26
po prostu może termostat sie czasem zacina
sklejku
Post autor: sklejku » czw maja 27, 2010 17:26
No bo czasem zadziala czasem nie... Termostat wyglada tak http://img718.imageshack.us/g/1043438755.jpg/ Nie radze kupowac podrobki
nel239
Post autor: nel239 » czw maja 27, 2010 17:57
Kolego wymien termostat , bo to napewno on jest sprawca tego zamieszania. Koszt termostatu 25zł(VERNET) 49zł(WAHLER).
kris1978
Post autor: kris1978 » czw maja 27, 2010 18:07
dzieki chlopaki za szybka odpowiedz
pozdrawiam
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » czw maja 27, 2010 18:27
Steryd126 pisze:z tego co piszesz nie grzeje tak dobrze jak wczesniej, jak dla mnie termostat może byc walnięty, może jest cały czas częsciowo lub całkowicie otwarty i otawrty jest duży obieg wody
bzdury calkowiete..... jak by termostat byl otwarty i byl by duzy obieg non stop to tylko dluzej by sie nagrzewal..
a co ma otwarty termostat do temperatury 80 gdzie wlacza sie wiatrak to nie wiem....
termostat nawet jak by byl otwarty non stop to i tak przy temparaturze +90 powinien wlaczyc sie wiatrak...
wg mnie to nie termostat choc sprawdzic nie zaszkodzi czy nie zawiesil sie... ale obstawiam na czujnik temperatury
był golf 2 1.3.....
kris1978
Post autor: kris1978 » czw maja 27, 2010 18:58
napisze tak wszystko wglada jak by normalnie dzialalo problem jes od zeszlego roku u on sie znajdujeczasami dobija do 90 a czasami 82 moze wiecej troche ale wentylator noralnie sie wlancza i temperatura spada na poczatku myslalem ze to zbyt niski poziom plynu wiec dolalem i przez pewien czas bylo ok (caly czas 90 jak sie nagrzal)ale teraz widze ze znowu warjuje czasem jest 90 a czasem powyrzej 80
takie pytanko czy jest mozliwosc sprawdzenia takiego czujnika i w ktorym miejscu on sie znajduje
za podpowiedz bylby wdzieczny
silversideup
Post autor: silversideup » pt maja 28, 2010 12:39
Miałem to samo, wysiadł czujnik temperatury.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt maja 28, 2010 20:59
kris1978 pisze:napisze tak wszystko wglada jak by normalnie dzialalo problem jes od zeszlego roku u on sie znajdujeczasami dobija do 90 a czasami 82 moze wiecej troche ale wentylator noralnie sie wlancza i temperatura spada na poczatku myslalem ze to zbyt niski poziom plynu wiec dolalem i przez pewien czas bylo ok (caly czas 90 jak sie nagrzal)ale teraz widze ze znowu warjuje czasem jest 90 a czasem powyrzej 80
Zacznij od wyczyszczenia styków kostki w czujniku, to najczęstszy powód nieprawidłowego wskazania temperatury, typowe dla tej usterki czyli- wskazówka nie dochodzi do 90C czasami opada i wstaje ponownie- faluje. Czujnik zapewne jest umieszczony z prawej strony(jak staniesz przed autem) w króćcu wodnym przykręconym do głowicy. Lepiej to sprawdzić zanim zaczniesz wymieniać bez powodu termostat.
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
