Pływajaca woda w tylnej lampie
sklejku
Post autor: sklejku » ndz maja 23, 2010 12:40
Witam czy ma ktos taki problem ze ma akwarium w tylnej lampie...?bo zauwazylem ze nie tylko u mnie mozna rybki chodowac, moze ktos wie gdzie najczesciej dotyczy problem w ktorym miejscu rozszczelnia sie lampa domyslam sie ze na klejeniu mieczy kloszem a tylnia obudowa, ktos sie podzieli opiniami ? :grin:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz maja 23, 2010 14:26
Musisz nawiercić otwór i spuścić wodę :grin: Następnie wysuszyc lampe suszarka i zasilikonować i będzie OK u ciebie rozszczelniła sie gdzieś od góry :bajer:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
pjk77
klosz
Post autor: pjk77 » ndz maja 23, 2010 14:42
Ja wytopilem otworek (malutki gwozdzik na palniku - szybko, latwo) i kladlem tym otworkiem na suche reczniki papierowe, bo tak normalnie to nie zleci Ci woda do usranej smierci (no chyba ze wywiercisz otwor o srednicy 1 cm:D).
Mialem pekniecie, wiec wiedzialem skad ta woda - tu Ci nie pomoge.
Klosze maja zazwyczaj dwie szyby: wewnetrzna i zewnetrzna. Akwarium najczesciej robi sie pomiedzy tymi dwiema, zatem nie ma bezposredniego zagrozenia, ze Ci styki zaleje.
sklejku
Post autor: sklejku » ndz maja 23, 2010 16:51
pjk77 pisze:no chyba ze wywiercisz otwor o srednicy 1 cm:D
:D :D tez myslalem wlasnie o nawierceniu ale trzeba jeszcze zlokalizowac gdzie woda dostaje sie do srodka :/
[ Dodano: 23 Maj 2010 16:53 ]
pjk77 pisze:Klosze maja zazwyczaj dwie szyby: wewnetrzna i zewnetrzna
No wlasnie zauwazylem bo wyciagalem zarowki specialnie zeby zobaczyc czy tam cos nie plywa i faktycznie sucho :goof: dlatego mnie to zdziwilo chyba dam sobie z tym spokoj szkoda czasu lepiej isc na browara ^.^ dzieki za podpowiedzi
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 23, 2010 19:57
Najczęściej leci uszczelką między lampą a budą...o ile sama lampa nie jest pęknięta. Zdemontuj lampę, wysusz...obadaj czy nie pęknięta...uszczelnij dobrze w miejscu gdzie jest uszczelka i będzie git. Nic nie nawiercaj...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
