Witajcie, mam pytanko, co mogło się stać bo od jakiegoś czasu nie mam sygnału dźwiękowego w aucie tylko takie pstrykanie w przekaźniku pod kierownicą i nie wiem co, sprawdzałem bezpieczniki i ok. Też mnie zastanawia taka sprawa jak otworze bagażnik czy maskę z przodu czy powinna się zapalić kontrolka na wyświetlaczu z otwartą klapą bagażnika że otwarty jest bagażnik ,bo zauważyłem że nie pali się nic. Proszę o pomoc lub podpowiedź .
Mk5-2005 TDI 1,9 Trendline
sygnał dźwiękowy
zamiast klaksona podepnij jaka zaroweczke i sprawdz czy zadziala jak klakson wcisniesz, ale przed tym wymien przekaznik klaksona, ten co cyka jak naciskasz.
ale sadze ze w mk5 powinno sie palic otwarcie
to zalezy od wersji, nie wiem do konca jak w mk5 jest, ale w poprzednich wersjach byly rozne wersje licznikow, i nie wszystkie kontrolki byly podpiete.Zbycho74 pisze:ak otworze bagażnik czy maskę z przodu czy powinna się zapalić kontrolka na wyświetlaczu z otwartą klapą bagażnika że otwarty jest bagażnik ,bo zauważyłem że nie pali się nic.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
- Auto: Golf VII Kombi
Dokładnie, nie każde auto miało kontrolkę otwarcia klapy bagażnika a co do klaksonu to się spalił jedyne rozwiązanie aby go sprawdzić to trzeba wyciągnąć i na krótko podłączyć pod akumulator i sprawdzić czy trąbi. Jak nie to nowy. A jeśli tak to trzeba sprawdzić miernikiem czy pojawia się napięcie 12V na przewodach do klaksonu. Jeśli nie a bezpiecznik sprawny bo tak napisałeś to trzeba sprawdzić ten pstrykający przekaźnik pod kierownicą o którym piszesz czy jest ok. Komputer nie pokazuje uszkodzenia klaksonu. Pozdrawiam wanior
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
