Niskie obroty.
klusek106
Niskie obroty.
Post autor: klusek106 » śr maja 19, 2010 21:19
Na poczatku pragnę przeprosic za stworzenie tematu (zdaje sobie sprawe ze pewnie jzu sie cos przewijalo, ale jestem nowym uzytkownikiem na Waszym forum, nie czaje jeszcze wszystkiego, i nie moglem znaleźć podobnego tematu.)
Posiadam golfa 3 1.6 75km z 1996r
Problem tkwi w niskich obrotach
Na zimnym silniku obroty na jalowym biegu sa na poziomie 1100, po rozgrzaniu obroty spadaja do 600-650 i faluja.
Autem strasznie trzesie i czuc nierownomierna prace silnika. Co moze byc tego przyczyna ?
Filtry i oleje niedawno wymieniane.
Silniczek krokowy sie skonczyl? kupowac nowy, pomoze ?
świecianin
Post autor: świecianin » śr maja 19, 2010 21:35
to jest jednopunkt czy na pełnej szprycy
Marko
klusek106
Post autor: klusek106 » śr maja 19, 2010 21:40
wielopunktowy
świecianin
Post autor: świecianin » śr maja 19, 2010 21:45
ja u siebie dwa dni temu czyściłem przepustnicę syf miała kolosalny po tym zabiegu jest o niebo lepiej tylko musisz przeprowadzić adaptację bądź można odłączyć klemy od aku na jakieś 2 h potem go odpalić i niech pochodzi do momentu załączenia wentylatora powinno być wtedy dobrze
możesz jeszcze posprawdzać przewody wn i pozostałe duperele ale raczej stawiałbym na to co pisałem wyżej przynajmniej u mnie tak było
zobacz jeszcze to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=297690
Marko
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
