Witam,
Czytałem podobne tematy, ale w żadnym nie znalazłem takiej kumulacji objawów jak u mnie.
Od dawna na piątym biegu, po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów słychać było jsakieś gwizdanie. Jednak tylko w momencie, gdy wciśnięty był pedał gazu. Gdy gaz się odpuściło, to gwizd ustawał.
Niedawno wybrałem się na dłuższą przejażdżkę po autostradzie. Po ok 100-130km przejechanych z prędkością mniej więcej 120km/h, po raz pierwszy wyskoczyła mi "piątka". Myślałem, że to jednorazowy wybryk, ale po chwili było to samo. Próbowałem jeszcze kilka razy, ale nic nie pomogło. Gdy jechałem z prędkością ok 90-100km/h - było ok. Można było jechać na piątym biegu. Gdy trochę przyspieszyłem - piąty bieg wyskakiwał.
Po dwóch dniach, gdy samochów prawie cały czas stał, znowu jechałem autostradą i znów było to samo - po ok 100 przejechanych kilometrach zaczęły się problemy z piątym biegiem. Przejechałem trochę przytrzymując drążek, ale następnie, przy redukcji biegów myślałem, że nic nie wskoczy. Udało mi się włozyć"jednynkę" dopiero po całkowitym zatrzymaniu auta.
Inne objawy jakie od tamtej pory zauważam są takie:
- wspomniane gwizdanie się nasiliło,
- biegi wchodzą jakby trochę ciężej (szczególnie 1)
- słychać jakiś szum/chrobotanie, przy jeździe na obojętnie którym biegu,
- 5-tka zaczęła wyskakiwać po przjechaniu ok 100km, ale przy prędkości ok 90km/h
Będę wdzięczny za wszelkie porady i diagnozy. Da się jeszcze tą skrzynię podkurować, czy juz raczej do wymiany?
Pozdrawiam,
Erem
skrzynia biegów - gwizdy, chrobotanie i wyskakująca 5-tka
Ostatnio zmieniony śr maja 19, 2010 13:07 przez erem2, łącznie zmieniany 2 razy.
- kurczepieczone
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nom odpowiedz jest bardzo prosta.. wymiana skrzyni biegów..
- rysiektr
skrzynia jest już zajechana... olej w niej w ogóle jest?? Myślę, że jedyne sensowne rozwiązanie to wymiana skrzyni i zapewne sprzęgła przy okazji jeśli jest zjechane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
