Stukanie...
Rafi1920
Stukanie...
Post autor: Rafi1920 » pn maja 17, 2010 12:50
Witam...
Ostatnio jadąc golfem, zauważyłem że przy puszczaniu gazu, bez wciśnięcia sprzęgła, coś mi strasznie tłucze, jak by od strony skrzyni...
Co to może byc ?
Dodam że sprzęgło też mi chodzi jakoś tak nie za bardzo... dokładniej mam na myśli to że gdy je wcisnę, jest ok... Gdy puszczę to czasami się ślizga i musze jeszcze raz wcisnąc i szybko puścic żeby załapało...
Jednymi słowy zrywy mam z głowy... :rotfl:
Dlaczego ono może mi się sklejac ? Zły olej w skrzyni czy co ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=309032
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/57416
Moja niunia :)
arczipat
Post autor: arczipat » pn maja 17, 2010 13:38
Posłuchaj dokładnie czy dziwny dźwięk dochodzi ze skrzyni czy sprzęgła. Być może sprzęgło do wymiany. Ja miałem podobną sytuacje, z tym że co jakiś czas wydobywał się dziwny metaliczny pisk, właśnie od strony sprzęgła. Okazało się niebawem że łożysko padło i rozsypało się w drobny mak, a przy okazji zniszczyło sprzęgło i docisk.
Rafi1920
Post autor: Rafi1920 » pn maja 17, 2010 14:00
Ten dźwięk to przypomina coś jak by tryby które się źle zazębiają, przeguby to nie są, akurat tego jestem pewien.
Na stacje nie jadę na razie bo mnie nie stac, dlatego tutaj pytam.
Moja niunia :)
arczipat
Post autor: arczipat » pn maja 17, 2010 14:13
Czy na postoju, przy zapalonym silniku, jak wciskasz lub puszczasz sprzęgło pojawiają się jakieś dźwięki ?
Rafi1920
Post autor: Rafi1920 » pn maja 17, 2010 15:09
arczipat pisze:Czy na postoju, przy zapalonym silniku, jak wciskasz lub puszczasz sprzęgło pojawiają się jakieś dźwięki ?
Nie, dopiero jak auto jest rozpędzone, puszczam pedał gazu i schodzi z obrotów na biegu.
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 15:09 przez Rafi1920, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja niunia :)
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » pn maja 17, 2010 15:30
Czy objawy masz takie, jak opisuję tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=296293 ?
Jeśli tak, to pewnie coś z mechanizmem różnicowym skrzyni...
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
Rafi1920
Post autor: Rafi1920 » pn maja 17, 2010 15:53
Jaceklo pisze:Czy objawy masz takie, jak opisuję tutaj:
Rozumiem że czeka mnie wymiana skrzyni ?
Moja niunia :)
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » śr maja 19, 2010 10:41
Rafi1920 pisze: Rozumiem że czeka mnie wymiana skrzyni ?
Prawdopodobnie tak.
Ja nie czekałem aż się posypie do końca i wymieniłem od razu.
Dodatkowo moja skrzynia terkotała podczas jazdy na wstecznym, więc robiłem to bez większego żalu. Od razu wymieniłem sprzęgło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
