I tutaj moje pytanie: co mogło być przyczyną tego że spadł mi ten pasek??
pasek klinowy
VW Golf II
pasek klinowy
Mailem dzisiaj rano nie mila sytuacje. Padał deszcze i czasem mi zapiszczał pasek. Ale później to w ogóle nie piszczał a ładowanie skakało z 8 do 13 o tak przez jakieś 15 min jak nie lepiej aż w końcu zapaliła mi się kontrolka od akumulatora. Więc zatrzymałem się i dalej skakało więc go trochę po gazowałem ale i tak ładownie skakało i dalej się świeciła kontrolka. Więc przez jakieś 2 min trzymałem go na 7 tys. obrotów i ładownie pokazało ponad 12-13 na mierniku który mam podłączony w samochodzie, który pokazuję mi ładowanie auta podczas jazdy. Ale gdy schodziłem z obrotów ładownie znów skakało aż tu nagle pasek klinowy mi spadł i już w ogóle nie było ładowania a pasek znalazłem na ziemi
. O dziwo nie był pęknięty.
VW Golf II
VW Golf II
a jak nie piszczy a ładowanie jest nie dobre??
I zapomniał bym dodać. Gdy tak ładowanie skakało to silnikiem mi trochę rzucało. I wskazówka od obrotów drżała.
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 13:42 przez VW Golf II, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf II
I dlaczego spadł mi w deszczową pogodę a w normalną jest w porządku?? Czy może być tutaj wina koła pasowego pompy lub wału??
alternator po regeneracji.
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 13:44 przez VW Golf II, łącznie zmieniany 1 raz.
w deszczu,moze kałuza go oblałes...koło alternatora sie niby zmienia co 2-3 wymiany paska bo moze tez sie slizgac.
altern po regeneracji>ciekawe jak zostala ona przeprowadzona.z doswiadczenia wiem ze zamienniki czesci nie zawsze sa dobrej jakosci.np pierscienie slizgowe po kilku tys sie wycieraly juz.
VW Golf II
VW Golf II
VW Golf II
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
jest wytarte lub ma bicie to mogło się tak stać??
