problem z układem kierowniczym
laparia
Post autor: laparia » śr kwie 12, 2006 20:31
Podczas jazdy na wprost gdy lekko skręce kierownicą w prawo lub lewo (ok 5-10 cm), kierownica nie odbija i samochód zaczyna zjeżdżac w prawo lub lewo. I jeszcze podczas hamowania gdy lekko skręce w prawo lub lewo objawy są podobne tzn. samochód znów zjeżdża z obranego kierunku.
Samochód to seat cordoba 1995 rok 1.6 ze wspomaganiem. Nie ma luzu w układzie kierowniczym. Kierownica pracuje lekko. Nic nie stuka i nie wali ani nie piszczy.
Wymieniono końcówki drążków, amorki i gumy pod amortyzatory.
Może macie jakieś sugestie co się dzieje.
Dzięki
greg
Post autor: greg » śr kwie 12, 2006 20:38
Jedyną sugestią jest sprawdzić ustawienie kół tj i zbieżność i nachylenie kół. Ewentualnie zapytaj tych co robili przy aucie czy czasem nie kasowali ci luzu na przekładni bo zbyt mocne dociągnięcie śruby regulacyjnej też może być powodem nie wracania na miejsce.
metju
Post autor: metju » śr kwie 12, 2006 20:38
Sprawdź jeszcze ciśnienie w kołach, potem klocki, tarcze hamulcowe.
ex BvLin3K
laparia
Post autor: laparia » śr kwie 12, 2006 20:42
Klocki, tarcze, zbieżność wszystko ok. sprawdzane
Czy jest możliwość regulacji wspopmagania jak tak to gdzie jest ta śruba od regulacji
pozdrawiam
metju
Post autor: metju » śr kwie 12, 2006 20:48
A masz tak po zmianie opon? Moje zimówki ściągają lekko na lewo, a letnie na prawo..
ex BvLin3K
laparia
Post autor: laparia » śr kwie 12, 2006 20:51
Niestety ale tak jest i na zimówkach i na letnich to nie wina opon niestety
pozdrawiam
greg
Post autor: greg » śr kwie 12, 2006 21:10
laparia pisze:Czy jest możliwość regulacji wspopmagania jak tak to gdzie jest ta śruba od regulacji
jest -
[ Dodano: Sro Kwi 12, 2006 9:11 pm ]
tu masz opis i rysunek
laparia
Post autor: laparia » śr kwie 12, 2006 21:14
Wielkie dzięki kolego
pozdrawiam
greg
Post autor: greg » śr kwie 12, 2006 21:16
laparia, a jesteś pewien że sprawdzon ai zbieżność i geometria (nachylenie) bo ja najpierw od tego bym zaczął - zmieniane amory - więc mogli przestawić pochylenie kół.
laparia
Post autor: laparia » czw kwie 13, 2006 17:18
na pewno to sprawdzali mam wydruk i jestem pewien na 100 % , może maglownica się kończy
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw kwie 13, 2006 17:31
powiem tak
Nowiutki yaris, z salonu
układ kierowniczy jest na tyle czuły i wspomaganie na tyle silne, ze jest tak samo....
Skręt 5-10 cm nie powoduje powortu do położenia "na wprost"
Ja sie przyzwyczaiłęm, troche mnie to denerwowało na początku bo ciezko mi bylo prosto jezdzic ale nie traktowałem tego jako wade....tak po porstu widocznie maja damskie autka.....troche ciezko mi sie na wprost jeździło na początku bo to ode mnie tylko i wylacznie zalezy czy auto bedzie jechalo idealnie prosto, bo kiera nie wroci sama......
PLusem tego jest to że jak juz ustawie kiere idealnie na wprost to moge tak przejechac kilkaset metrów (wiecej nie probowalem ) i nie zniesie mnie nawet o 1 mm
juz sie przyzwyczaielm i kompletnie tego nie zauwazam....pozdro
Ostatnio zmieniony czw kwie 13, 2006 17:32 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
czyś
Post autor: czyś » czw kwie 13, 2006 17:31
Wg mojej wiedzy (ograniczonej wprawdzie, bo nie mam wspomy) przy przekładni ze wspomaganiem może to być sprawa źle pracujących zaworów sterujących podawaniem ciśnienia na odpowiednią stronę przekładni.
Albo ktoś grzebał przy naprawie i:
1) za ciasno ustawił luz między zębnikiem a listwą zębatą - kiera nie odbija
2) przy wymianie drążków działał siłowo i np. nieznacznie wygiął końcówki listwy zębatej do których przykręcane są drążki, i w ten sposób przekładnia ma opór
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw kwie 13, 2006 17:33
aha no mi kiera normalnie odbija , tylko te ostanie kilka cm zostaje do pełnego wyprostowania, no ale auta troche skreca..musze recznie doprostowac.....czyli moze to jedank wada byc ??
laparia
Post autor: laparia » sob kwie 15, 2006 17:52
J za tydzień jadę na przegląd może tam się dowiem coś wiecej spróbuje jeszcze wyregulować maglownice tą srubą może coś da.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
