Witam dzisiaj mam inny problem dotyczacy hamulcow.
Nie wiem co jest w nich zepsute lub do wymiany, poniewaz dzieje sie tak...
Jezeli wcisne hamulec to pedal idzie do samej podlogi i samochod nie hamuje, musze podpompowac hamulec i dopiero po 3-4razach pompowania zaczyna w miare hamowac lecz to jeszcze nie to samo;/
Dzieje sie tak glownie i wylacznie na wlaczonym silniku, jezeli silnik wylacze to jest ok nie wiem czy to moze byc pompa czy serwo;/
Wszystkie przewody tylne hamulcowe zostaly wymienione wraz z plynem hamulcowym i tloczkami na tyl.Uklad zostal odpowietrzany kilka razy...Co to moze byc?
Problemy z hamulcem
No wlasnie tez tak siedze juz ponad godzinke na forum i czytam problemy z hamulcami slabymi i tak wlasnie do tego dochodze ze jednak bede musial wymienic ta pompe hamulcowa niestety...
Czy jest jakas mozliwosc kupna jej taniej bo zapewne jest warta jakies 200zl do mojego autka...;/
[ Dodano: 18 Maj 2010 21:56 ]
A jezeli jeszcze mozesz to wes mi napisz ktora pompa jest do wymiany ta przy serwie czy ta pompa wacum??? Bo teraz jest znowu tak jak wcisne hamulec na wylaczonym silniku i tak kilka razy to niema wcale hamowania a pedal jest strasznie twardy a jak uruchomie silnik to po kilku sekundach jest w miare hamowanie ale pedal idzie stopniowo w dul az do samej podlogi.Uklad zostal odpowietrzany kilkanascie razy juz wraz ze zmiana plynu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
