Ślychać bicie podczas jazdy tylko słychać
- Maniek71
- Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Witam mam problem jakiś czas temu zaczełem słyszeć bicie najpierw mi drgało kierownica ale myślałem że przez to że miałem żle felgi wyważone wyważyłem je i teraz tylko słychać bicie! Od 30-40km/h juz to słychać co to może być?? dodam że dziś jade na geometrie ustwić zbieżność ale niewiem czy to pomoże???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
moze masz opony zzabkowane i dlatego slychac. mialem tak z tylnymi oponami ktore wczesniej mialem zalozone z przodu i jezdzilem bez zbierznosci. bylo slychac jakby lozysko huczalo
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja miałem takie stukanie na zimówkach z przodu w tempie obracania kół. Przenosiło się aż do kokpitu i trzęsło obudową licznika. Najbardziej było słychać przy 40 km/h.
Wymieniłem lewe łożysko, gumę na przegubie, mechanik chciał mnie jeszcze wkręcić w prawe łożysko, ale to już byłaby przesada.
Zmieniłem felgi na letnie - i jak ręką odjął.
Nie wpadłeś w jakąś dziurę ostatnio? Spróbuj przełożyć koła stronami albo przód / tył i może wyjdzie to co u mnie, czyli walnięte koło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
