Witam. Dzisiaj wchodze do garażu, przekręcam stacyjke a grzanie świec mruga ? Poczekałem, aż zgasło, kręcę i nic ? Na pycha to samo. Kręci, kręci, a odpalić nie chce. Co może być przyczyną tego, że grzanie mruga ?
Sprawdziłem czy dostaje prąd na świece - NIE.
Co musze sprawdzić dalej ?
Grzanie świec mruga mk2 sb
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 14:40 przez VW_TEAM, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3372187#3372187
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Bezpieczniki cale a ten przekaznik kolo nich ten duzy mialem rozebrany i wyglada na ok.
Czyli jeszcze raz go musze sprawdzic czy dochodzi prąd tak ?
Przy podszybiu też coś jest od świec. Tam jest jakiś bezpiecznik czy cos?
[ Dodano: 06 Maj 2010 16:09 ]
Temat do kosza. Poprostu pod maska przy podszybiu jest łącznik kabla zapłonowego.
Takie blaski itd. Zamiast bezpiecznika ktoś dał tam kawałek drutu. Poskrobałem i odpaliło.
ZAJEBISTE DZIĘKI GÓRAL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
