centralny zamek
centralny zamek
Na wstępie piszę, że nie chcę dokładać jakiegoś dodatkowego siłownika elektrycznego czy coś w tym stylu...
Myślałem, żeby w miejsce siłownika mastera włożyć slava i jakoś to podpiąć pod wiązkę, tylko nie ma wiem jak to podpiąć , czy jakiś przekaźnik itd...
- Paweł Marek
NIe masz siłownika w drzwiach kierowcy, tylko sam włącznik pod kluczyk ( o ile to faktycznie oryginalna instalacja). Jeśli chcesz mieć wszystkie drzwi na pilota musisz do tych drzwi dołożyć siłownik elektryczny, wszystkie opisy sa na forum jak zgrac ten jeden elektryczny z pozostałymi oryginalnymi pneumatycznymi.
- Paweł Marek
Powinieneś poszukać w tematach o mk3. Najpierw sprawdź działanie centrala z drzwi pasażera. Najcześciej łamia sie kable na wejściu do drzwi albo psuje sie mikrowyłącznik w zamku
- Paweł Marek
powinieneś mieć sterownik pozwalajacy uzyskac impuls 3s. Większość sterowników daje możliwość wyboru czasu impulsu pół lub 3 sekundy, i ustawia sie to programowo albo zworkami - opisy jak to zrobić sa w instrukcji sterownika zawsze.
- Ziembi
Mam zrobione u siebie dokładnie tak samo jak Ty, ale mojej pompce w zupełności wystarczał impuls 0,4s, chociaż dla pewności przeprogramowałem na 3s.tadw pisze:zrobiłem coś takiego i mam taki efekt, że pompka załącza się na 0,4 s a potrzebuję, żeby się załączył na około 3 s
czy ma ktoś pomysł jak to zrobić?? proszę o pomoc...
Zajrzyj do instrukcji alarmu, powinno coś pisać na ten temat.
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 00:22 przez Ziembi, łącznie zmieniany 1 raz.
0,4 na pewni nie da rady, bo przekaźnik otwiera się na 0,4 sekundy i tylko w takim czasie idzie prąd do pompki, a na zamknięcie lub otwarcie trzeba mniej więcej około 3s ... już doszedłem jak przeprogramować alarm, żeby dawał dłuższy sygnał, u mnie daje 4s więc wystarczy w zupełności... jest jeszcze problem taki iż nie za każdym razem załącza się pompka, ale to chyba kwestia tego, że jeszcze cała instalka nie polutowana tylko poskręcane kable są...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
