zapaliła mi sie lampka abs
ziiksd
Post autor: ziiksd » ndz kwie 18, 2010 00:46
pali caly czas mi sie lampa od abs niewiem czemu stalo to sie to zlada dzien bez zadnych dziwnych akcji. pali caly czas sie . mam abs i podobno jakis system antyposlizgowy ale troche w niego nie wierze bo nie mam wylacznika go mam wersje wloska gl golfa 3 z 92r moze to byc z slabych klockow lub tarczy palaca sie ta dioda??? Jak myslicie, a jak cos sie odczepilo to gdzie szukac tego Dzieki :)
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » ndz kwie 18, 2010 01:15
Podpinasz pod VAGa i masz wszystko jasne. Trzeba odczytac błędy a dopiero potem można coś radzic.
waski28
Post autor: waski28 » pt kwie 30, 2010 21:30
dobra ok ja mam podobny problem tez mi sie pali bylem na kompie u dwóch majsterków obydwaj powiedzieli walniety czujnik lewy przód wymienilem i nadal swieci kolego moze sie orientujesz czy to samo powinno zgasnac czy musze znowu podlaczyc pod kompa zeby teraz skasowac blad
$layer
Post autor: $layer » pt kwie 30, 2010 21:38
podłączyć pod vaga, skasować błędy, zobaczyć prędkości wszystkich kół, jeżeli pokaże któryś czujnik, sprawdzić oporności miernikiem między złym a dobrym, ewentualnie sprawdzić przewodność okablowania czujników.
waski28
Post autor: waski28 » sob maja 01, 2010 07:09
ok podlacze pod kompa i zobaczymy w kazdym razie dzieki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 01, 2010 08:39
Nie trzeba kasować błędów, gdyby winny był czujnik ABS po wymianie zacząłby działać normalnie. Jeśli czujnik wymieniłeś na odstawie wskazań VAGA i dalej nie działa to bardzo prawdopodobne że uszkodzony jest kabel czujnik - przełamany w ruchomej czesci przy kole. Użyj miernika dla pewności mierząc opór we wtyku czujnika pod maską i rownocześnie ruszając tym kablem, ma być 1 .3 koma
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » sob maja 01, 2010 11:19
Może masz uszkodzony komp od ABSu? U mnie było podobnie tylko że raz działał raz nie. Winą były "zimne luty" w module od ABSu przy wtyczce. Spróbuj poruszac wtyczką albo nawet wsadzic coś żeby była cały czas napięta. Jeśli to pomoże to trzeba rozebrac kompa i polutowac te podejrzane luty.
waski28
Post autor: waski28 » sob maja 01, 2010 15:28
wiem juz co jest przyczyna sprawdzalem miernikiem i niedochodzi prad do jednego czujnika musze chyba jechac do jakiegos elektromechanika bo sam tego nieogarne mysle ze jest to wina tego sterownika od abs tam chyba cos nielaczy akurat na ten czujnik ale sam moge niedac rady niewiem jak to sie rozbiera
[ Dodano: 01 Maj 2010 21:51 ]
waski28 pisze:wiem juz co jest przyczyna sprawdzalem miernikiem i niedochodzi prad do jednego czujnika musze chyba jechac do jakiegos elektromechanika bo sam tego nieogarne mysle ze jest to wina tego sterownika od abs tam chyba cos nielaczy akurat na ten czujnik ale sam moge niedac rady niewiem jak to sie rozbiera
pogrzebalem przy tej kostce i zgasla ale niebylo absu mysle ze tam jest przyczyna ze faktycznie cos nielaczy jutro sprubóje pogrzebac tam jeszcze moze sie uda to zrobic w kazdym razie dziekuje wszystkim za rady byly pomocne dzieki
