Latająca Szyba
maicy
Latająca Szyba
Post autor: maicy » śr kwie 28, 2010 21:58
Mam taki problem wymieniłem silniczek podnoszenia szyby wszytko zostało zrobione szyba chodzi nie skrzypi ale gdy ją trochę opuszczę to podczas jazdy słychać jak by była luźna, 4x śruby od ramiona podnośnika skręcone, szyba przykręcona do ślizgów 2x śruby, spr. 2 razy i tam wszytko jest ok ale szyba jak by miała za duży luz między tą uszczelką a boczkiem drzwi. Jest na to rada przerabiał już to ktoś z was.
Był MK4 1.4 16V 98r.
Był MK3 1.8 GT Special 96r.
Jest Audi A4 1.6 Avant 97r.
Gawior
Post autor: Gawior » czw kwie 29, 2010 10:58
Może latać na tych "zaczepach" co chodzą po prowadnicach. Zobacz czy tam nie ma luzów.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
maicy
Post autor: maicy » czw kwie 29, 2010 19:45
Gawior pisze:Może latać na tych "zaczepach" co chodzą po prowadnicach. Zobacz czy tam nie ma luzów.
Jeśli było by to co piszesz to co mam zrobić by to naprawić. Drzwi będę rozbierać dopiero w sobotę.
Gawior
Post autor: Gawior » pt kwie 30, 2010 14:02
Już nie pamiętam co po tych prowadnicach chodziło, czy plastik czy to z metalu było :crazy:
Jak metal to możesz troszkę podgiąć, a jak plastik to nie wiem :( , bo chyba nie ma tego elementu wymiennego ( tak mi się wydaje ). Wtedy cały mechanizm podnoszenia, bez silniczka itd.
Dowiesz się dopiero jak to rozbierzesz. Dobrze jest to porządnie przesmarować ( rolki, linki, prowadnice ) smarem wypierającym wodę.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt kwie 30, 2010 19:14
:bigok:
dziabi3
Post autor: dziabi3 » pt kwie 30, 2010 21:47
ja miałem luz na prowadnicach i je troszkę rękoma wykręciłem siłą to zlikwidowało luz na tych plastikach
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
maicy
Post autor: maicy » pt kwie 30, 2010 22:02
Tez nad tym myślę ale przydał by się jakiś komentarz jutro będę to spr.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pt maja 21, 2010 21:05
jest jeszcze jedna opcja, u mnie lata tylko delikatnie i wystarczy że tylko ciutke przesunę szybę do góry i już nie lata, wystarczy parę mm od dołu tak żeby zawisła na linkach, nawet szyba nie musi wystawać z drzwi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
