włączaja sie światła awaryjne
pavulon1989
Post autor: pavulon1989 » wt kwie 27, 2010 19:50
od kilku dni wlaczaja mi sie swiatla awaryjne, mysle ze moze to byc problem z alarmem fabrycznym, jak to sprawdzic i jak mozna to zlikwidowac???
TomeQTomeQ
Post autor: TomeQTomeQ » wt kwie 27, 2010 19:50
penie podpiac pod vag i sparwdzić
my ride ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3203306&sid=50d56bba1eecfd954973b856e92bf403#3203306
pavulon1989
Post autor: pavulon1989 » wt kwie 27, 2010 19:53
wlasnie tak mialem zrobic ale myslalem ze moze jest jakis inny sposob na to, no nic jutro sie tym moze zajme
TomeQTomeQ
Post autor: TomeQTomeQ » wt kwie 27, 2010 20:01
a nie wiem czy w czwórce tez tak jest w leonie tak miałem ze przekaznik sie zwalił w leonie jest przekaznik w właczniku waryjnych i on sie zwalił i csie czasmi włączały awaryjne
pavulon1989
Post autor: pavulon1989 » wt kwie 27, 2010 20:17
tylko wiesz, zeby wlaczyly sie te awaryjne to wystarczy lekko rozbujac auto i zaczynaja dzialac
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt kwie 27, 2010 20:20
pavulon1989 pisze:tylko wiesz, zeby wlaczyly sie te awaryjne to wystarczy lekko rozbujac auto i zaczynaja dzialac
to na bank wina alarmu, tam trzeba szukać przyczyny
pavulon1989
Post autor: pavulon1989 » wt kwie 27, 2010 20:22
jestem przekonany ze to wina alarmu tylko nie wiem dokladnie co to moze byc moze jakis czujnik albo cos takiego
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt kwie 27, 2010 20:27
centralka steruje kierunkami
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
