Podczas jazdy z deski wydobywa się dziwny sygnał dźwiękowy
misiek
Post autor: misiek » pt kwie 07, 2006 22:52
inek01 pisze:Ten przy filtrze jest chyba on niskich obrotow a ten w glowicy od wysokich...
dlatego mam zamiar to dokładnie to zbadać - tylko że od za wysokiego ciś. niema nigdzie kontrolki :blush: i co ty na to
krzysiekp81 pisze:Dziwne dziwne a co najciekawsze jak wracałem z robyty to było już wszystko ok
ja bym sie upierał przy spr. poziomu oleju, może np. przy hamowaniu uciekl Ci olej spod saka pompy i stąd ten krótki spadek ciśnienia
:-k ...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 07, 2006 23:00
misiek10111 pisze:dlatego mam zamiar to dokładnie to zbadać - tylko że od za wysokiego ciś. niema nigdzie kontrolki i co ty na to
No nie ma, ale czujnik w glowicy sygnalizuje chyba zbyt niskie cisnienie przy wyzszych obrotach... Chociaz sam tez dokladnie tego nie wiem...
misiek
Post autor: misiek » pt kwie 07, 2006 23:07
inek01 pisze:No nie ma, ale czujnik w glowicy sygnalizuje chyba zbyt niskie cisnienie przy wyzszych obrotach... Chociaz sam tez dokladnie tego nie wiem...
i to warto obadać :bigok:
:-k ...
Ridick
Post autor: Ridick » pt kwie 07, 2006 23:11
tak sie sklada ze mialem oba te problemy dzwiek cisnienia oleju polaczony z kontrolka jest raczej bzyczeniem a przypadek z linka to okropny glosny dzwiek spod deski rozdzielczej i bardziej piszczy
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images11.fotosik.pl/36/a966512880892d3b.jpg[/img][/url]
Smierc jezdzi szybko, ale ja jezdze szybciej.
MastaH Team :wink:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 07, 2006 23:14
Ridick pisze:tak sie sklada ze mialem oba te problemy dzwiek cisnienia oleju polaczony z kontrolka jest raczej bzyczeniem a przypadek z linka to okropny glosny dzwiek spod deski rozdzielczej i bardziej piszczy
Tez mialem oba problemy. Tyle ze nie wiadomo o jaki dzwiek chodzi w tym temacie...
Slowami to raczej trudno opisac...
misiek
Post autor: misiek » pt kwie 07, 2006 23:18
inek01 pisze:Tez mialem oba problemy. Tyle ze nie wiadomo o jaki dzwiek chodzi w tym temacie...
no jeżeli digifiz jest "zasilany" z impulsatora to linka odpada - ale nie mam pojecia jak to jest w przypadku digifiza :blush: czy jest linka czy jaj niema (ale wydaje mi się że nie ma)
:-k ...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob kwie 08, 2006 04:41
http://vw2.info/vwforum/digifiz_install/
Impulsator jest,
[ Dodano: Sob Kwi 08, 2006 04:44 ]
Też nie wiem jaki dźwięk wydaje digi przy niskim ciśnieniu oleju, w analogu jest dość charakterystyczny, trudno go z czymś pomylić. A co do czujników, to są to czujniki nie tyle wolnych czy niskich obrotów, ale wysokiego i niskiego ciśnienia.
misiek
Post autor: misiek » sob kwie 08, 2006 05:24
bodzio_j pisze: A co do czujników, to są to czujniki nie tyle wolnych czy niskich obrotów, ale wysokiego i niskiego ciśnienia.
to napewno, tylko pytanie czym one sterują i tego mam zamiar się dowedzieć :bigok:
:-k ...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob kwie 08, 2006 05:28
misiek10111 pisze:to napewno, tylko pytanie czym one sterują i tego mam zamiar się dowedzieć
trza na YGD'a "napaść", On jest specjalistą od digifizów :) Jak się postara to może i plusika zarobi? :)
krzysiekp81
Post autor: krzysiekp81 » sob kwie 08, 2006 08:23
inek01 pisze:Tyle ze nie wiadomo o jaki dzwiek chodzi w tym temacie...
pisałem na początku że ten dzięk jest taki jak by dzwonił budzik w zegarku elektronicznym, nie jest to jakieś przeraźliwe piszczenie jakie opisujecie
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob kwie 08, 2006 08:33
krzysiekp81 pisze:pisałem na początku że ten dzięk jest taki jak by dzwonił budzik w zegarku elektronicznym, nie jest to jakieś przeraźliwe piszczenie jakie opisujecie
Ok, a kontrolka od cisnienia oleju zapala sie po wlaczeniu zaplonu, czy nigdy sie nie pojawia ?
Jak sie nie zapala to moze zjarana jak pisal misiek10111 ...
pomyslowy
Post autor: pomyslowy » sob kwie 08, 2006 08:34
ja w golfie 3 miałem coś podobnego, tylko do dźwięku doszła migająca kontrolka oleju. u mnie walnął czujnik , ten w filtrze bliżej głowicy, na opakowaniu było napisanee że to czujnik temperatury. sprawdź olej i czujniki, oba.
MK III 1.8 90KM
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/188353.html][img]http://images.spritmonitor.de/188353_5.png[/img][/url]
krzysiekp81
Post autor: krzysiekp81 » sob kwie 08, 2006 09:36
inek01 pisze:Ok, a kontrolka od cisnienia oleju zapala sie po wlaczeniu zaplonu, czy nigdy sie nie pojawia ?
wszystkie kontrolki są sprawne właśnie to mnie zastanowiło jest tylko sygnał dźwiękowyjak by mi się coś zapaliło to mniejwięcej wiedział bym gdzie szukać a tak ??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob kwie 08, 2006 11:02
krzysiekp81 pisze:wszystkie kontrolki są sprawne właśnie to mnie zastanowiło jest tylko sygnał dźwiękowyjak by mi się coś zapaliło to mniejwięcej wiedział bym gdzie szukać a tak ??
No tak..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
