Wymiana uszczelniaczy zaworoów 1.8 8V
davka
Post autor: davka » wt kwie 27, 2010 07:02
Witajcie
Mam takie pytanie czy żeby wymienić uszczelniacze zaworów to trzeba ściągać głowice ?
Jeżeli nie to podajcie sposób na zrobienie tego ? :)
Pozdrawiam ;)
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » wt kwie 27, 2010 08:04
Nie trzeba sciagać, tylko musisz mieć specjalny klucz do ściskania sprężyn zaworów od góry. Ja osobiście wyjmowałem głowice bo jak wymieniałem uszczelniacze to jeszcze przy okazji gniazda zaworowe dotarłem.
[ Dodano: 27 Kwi 2010 08:10 ]
http://www.allegro.pl/item1009013841_pr ... agacz.html
taki np.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 27, 2010 09:29
davka, uzywaj wyszukiwarki, sa opisy. Oprócz naciskacza do sprężyn który łatwo zmajstrować samemu przydadza się też specjalne szczypce do wyjmowania starych uszczelniaczy, bo te maja korpus metalowy i bardzo trudno je wyjąć - mocno siedzą. Ja mam oryginalne, jeśli nie masz to trzeba bedzie użyć innych z długimi i waskimi końcówkami ale solidnymi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
