Ściąga do lewej? Passat b4 1,9tdi
tg
Post autor: tg » pn kwie 26, 2010 08:18
Niedawno zaczeło lekko ściągać mnie do lewej, pojechałem na diagnostyke i okazało się że do wymiany z lewej strony sworzeń wahacza i guma stabilizatora Wymieniłem tylko lewą stronę, gość na przeglądzie powiedział że prawa strona Ok . Po wymianie pojechaem na zbierzność ( dwa stopnie przestawiony był kąt pochylenia prawego koła poza tym ok) Ale po sprawdzeniu i ustawieniu dalej lekko ściąga do lewej co prawda mniej ale jednak dalej ściąga Pytanie czemu czyżby przez maglownice bo wydaje mi się że jakby lekki luz miała , co prawda na diagnostyce nic nie wyszło . Dodam że opony ok koła wyważone, zamieniałem tył na przód i to samo :crazy:
tattoo_men
Post autor: tattoo_men » wt kwie 27, 2010 21:15
jedz do SKP na rolki i sprawdz opory toczenia moze blokuje lewy zacisk hamulcowy nie grzeje sie to kolo?
tg
Post autor: tg » czw kwie 29, 2010 12:10
Hamulece ok Niedawno co prawda zmieniałem klocki ale przed zmianą też ściągało więc to raczej nie to
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
