tablica rozdzielcza
henry_b
tablica rozdzielcza
Post autor: henry_b » czw kwie 22, 2010 20:14
mam problem z manometrem od temperatury cieczy. problem polega na tym że czasami w ogóle nie pokazuje temperatury płynu, wentylator się włącza gdy silnik zagrzeje. na czym polega problem tablica czy czujnik ? :-k
henry_b
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » czw kwie 22, 2010 20:41
Kolego ja mam podobny problem wymienilem 2 czujniki a wskazowka lezy a nieraz jak sie ruszy to idzie na max temperatura
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw kwie 22, 2010 20:50
Wskaźnik można sprawdzić dotykając przewód z czujnika do masy,powinien pójść na max. masz dwa czujniki,jeden od wskaźnika a drugi od sterowania świecami żarowymi . Tak jest u mnie , czujniki są jedni pinowe .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
