Witam wszystkich,
Kilka dni temu przywiozłem z Niemiec autko jest to GOLF V 2006 rok kwiecień, silnik BMM 2.0 TDI w aucie uszkodzone jest koło dwumasowe, sprzęgło chodzi super, w autku dwumassa tylko słychac delikatnie na zimnym a tak to wszystko jest ok i auto bardzo dobrze przyspiesza.
Teraz czas wymienić i chciałbym poznać wasza opinię na ten temat, czy założyć samo koło dwumassowe czy wymienić cały komplet a może jednomasowe ?
nie ukrywam że chciałbym także wywalić DPF oraz założyć turbo z Leona 170KM bo podobno idealnie mocowania pasują.
oczywiście na koniec program.
Proszę o wasza opinie na ten temat.
Golf V 2.0TDI BMM koło dwumasowe, dPF, turbo oraz chip pomoc
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 10:19 przez raf_ost, łącznie zmieniany 1 raz.
koła jednomasowego nie założysz bo nie ma takiego przewidzianego do skrzyni 6 biegów zostaje ci tylko dwumas, sprzęgło okaże się w jakim jest stanie po demontażu ale najlepiej cały komplet zmienić , dpf trzeba usunąć programowo a potem wywalić go z wydechu całkiem wstawiając rurę , turbo od 170 km pasuje do silnika ale nie tak wszystko łatwo część osprzętu silnika też trzeba zmienić chłodnica egr ,rura od filtra powietrza przewody wodne i kilka innych rzeczy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
